Тугой руль
Тугой руль
Присутствует такой эффект, при повышении окружающей темп до 10 и выше, становится тугим руль, насос новый, фильтр чистый, груша новая, жидкость атф оригинал,
Тааак, гидраакку новый, насос новый, когда нагретый авто тяжелеет руль и может даже при вращении гудеть насос, поменял жидкость, тоже самое, поменял на пентозин - таже фигня, вопрос дс регулятор или рул. Редуктор? Что менять. И есть ли способ проверить и то и другое снятое с авто?
- поручик в отставке
Нашел англ. статью, чел утверждает что дс рег. не влияет на усилие на руле, насос тоже стоит с большим запасом по давлению и подаче, буду смотреть/менять редуктор, если не поможет то буду ставить трубку охлаждения как на всех более поздних авто, отпишусь
Рабочая жидкость нагревается от давления. При движении по прямой жидкость должна свободно циркулировать по системе и не нагреваться вообще. В случае, когда в ДСе залегает клапан или уменьшается его пропускная способность из-за мусора- давление увеличивается и вся система нагревается. Еще есть такой момент- при недостаточной производительности насоса эта картина прявляется в большей мере.
С БЭХой по жизни!
С БЭХой по жизни!
32 13 1 126 100 номер по етк, стоит около 60 долларов
входит. все резиночки колечки сальники, очень внимательно надо сначала все разложить и станет ясно, что откуда.
пысы, внимательно смотрим на нижнее фото, и меняем колечки только в таком виде, внутри шарики и если разобрать. то попадать их нужно приловчитсо, а так самое главное вытащить из корпуса, и снять алюминиевый корпус
Вчера чуть не улетел в кювет на повороте из-за того, что руль стал тяжелым, словно при неработающем ГУРе. Жидкости в норме. Ремень ГУРа старый и растянутый, при повороте руля свистит, при торможении свистит. Руль тугой не постоянно, а периодически - то тугой, то нет. Грешу на ремень.
Менять надо, а не грешить
