Вопрос по колену.
Re: Вопрос по колену.
так и должно быть.по коленвалу этот зазор в мануале регламентируется.
костя если не трудно напиши цифры. у меня пока проблема с мануалом. заранее спасибо!
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
коленвал:осевой 0.03-0.18,радиальный 0.034-0.075
шатун:осевой не регламентируется,радиальный 0.016-0.052
если коленвал в допусках получается нет смысла менять вкладыши?Kosta писал(а):коленвал:осевой 0.03-0.18,радиальный 0.034-0.075
нет! будем менять все ))) кроме поршней
у меня на первом котле на юбке поршня задиры. тоже сначала думал менять. потом промерял все и решил поршни оставить. вкладыши были сняты и перепутались,да и комплект новых уже лежит ,ждет.еще кольца и сальники надо заказать.
какова ремонта кольца будешь ставить?
нулячие. выработка в цилиндре маленькая. зазор поршень-цилиндр в допуске
Кольца и вкладыши только mahle, и очень желательно маслосьёмные кольца что б не составные из трёх частей. Кольбен на троечку, палёного много. А про кинг я вообще молчу, это ппц а не фирма, как при разборе попадаются в движке, плачем
Эт так по опыту.
Эт так по опыту.
вкладыши уже лежат Кольбеншмидт.
кольца нашел Гётц. цена вопроса 2700 против 3600 за Кольбеншмидт.
Мале почему то не бьется по каталогам продавцов.
Коста , помоги с вкладышами, где заказывал, и это у тебя написано 2700р за все коренные + шатуны???? на экзисте пишут вкладышь 752р не могу понять это за одну половнку штоли так пишут или за две??? а чтобы комплектом продовали такова вобще нет на владыши
не факт что смогу. если только номера дам.
у меня продавец по запам толковый. он сам все ищет,а мне потом просто говорит результат.
глянь вот здесь.качество хреновое,но номера читаются
http://bmw-e23.ru/forum/album.php?albumid=308
В тюмени есть exist.ru или рядом? сейчас почти 99 фирм с ними работают. Вот только пришли, шатунные вкладыши е39 м52 в23 1400 руб комплект, мале.
о всё разобрался , взял номера вкладышей на РУ и ввёл в экзисте, вкладыши нашлись и написанно комплект.. но не пойму почему когда захожу просто через вин своей машины он мне не выдаёт аналоги, только оригинал..
номера коренные 87434600 шатунные 87731600
завышение рамера +0.25 - коренные 87 434 610 шатунные 87 731 610
