магнитола вкл/выкл
магнитола вкл/выкл
Сообщение valera156 »
доброе время суток всем. купил магнитолу. хочу вывести проводку от замка зажигания,чтоб работала как говорится от ключа. кто знае от каких проводов по цветам от талкиваться,чтоб все не лопатить. Е23 728 84г.в.
Re: магнитола вкл/выкл
По идее на штатных проводах для подключения радио всё необходимое есть. Пошукай в нише куда магнитофон устанавливается или за ней. Должны быть провода. Зелёно-красный постоянный плюс, фиолетово-белый плюс когда замок в положениях асс, включеное зажигание, стартер.
хорошо гляну,просто на машине какой то вандал ездил. походу перед продажей машины,майфун с корнями выдернул,а я в электрике ZERО.
Понятно. Порой там. Провода должны быть. Коричневый масса.
Тож. хочу к штатной проводке включиться. Пока не добрался)))
провода должны быть. у меня целый пучок в нише магнитолы. тоже обрезаны как попало. еще не ковырял.
Spanner писал(а):По идее на штатных проводах для подключения радио всё необходимое есть. Пошукай в нише куда магнитофон устанавливается или за ней. Должны быть провода. Зелёно-красный постоянный плюс, фиолетово-белый плюс когда замок в положениях асс, включеное зажигание, стартер.
провода находились подъчти около рулевой колонки( обрезаный пучок(отгрызаные клочки в спешке) 4шт длиной около 5см. А серо-красный что за провод?
В радио штатном вроде нет таких проводов по году вашему. А так, серокрасный обычно идёт на лампочки подсветки приборов и переключателей разных.
а то все 4 провода пучком были смотаны. 3 для магнитолы и этот.
valera156 писал(а):а то все 4 провода пучком были смотаны. 3 для магнитолы и этот.
Я уже сомневаюсь что у меня машина 84г.в.,а на каких машинах каких годов он был(серокрасныи провод)?
Скорей всего все правильно и этот провод идет в магнитафон на подсветку. Просто на схеме радио он не указан, а будет указан в схеме внутренней подсветки автомобиля. Проверю чуть позже на компе.
спасибо. оч интерестно все таки
Провод нашёл на странице 136 Lights: RH vizor, dash, transmission range. Там так и написано, что идёт к радио но неиспользуется :roll:
Провод этот серокрасный -подсветка. Так что если на мафоне есть вывод для подключения сигнала "диммера" смело приматываем его на нужный нам вывод.
спс за инфо!
:hi: Всегда пожалуйста!
