свап М30В28 на М30В35
Сообщение Greenoff »
Давно мечтаю о 3.5
У меня BMW E23 2.8i 1981г.в.
Что мне нужно, чтобы произвести свап?
И еще такой вопрос М30 с 32 кузова чем-то отличается от М30 нашего кузова?Стоит ли рассматривать эти моторы?
Re: свап М30В28 на М30В35
нужен только движок с мозгами. про м30 с е32 не скажу т.к. не знаю.
можно просто блок с поршневой и коленом от 3,5 , голову свою оставить и мозги тоже, ну и потом отстроить это все, с 32 кузова мотор такой же только говорят отличается креплением по подушкам, а вообще где то здесь это уже обсуждалось, пошукай по форуму
Сообщение Оболтус »
Кто сталкивался, можете рассказать, какие регулировки, после замены блока необходимо будет произвести? Хочу в перспективе заменить блок у 2,8 на 3,5.
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Вроде как еще подушки разные...
Сообщение Оболтус »
Да не, не в этом вопрос. Крепеж я думаю не сильно проблемное дело))
Вопрос в том какие настройки надо настраивать, чтобы мотор работал нормально. Впрыск то заточен под 2,8. Как его перенастраивать на 3,5? Форсунки надо менять? Расходомер надо крутить? Я так думаю, еще надо у кого-нибудь украсть газоанализатор..
Блок меняй вместе с эбу и будет тебе счастье!
Про крепление лап! До 87 года все тоже самое что и наши блоки! После 87 отсутствует отлив под крепление правой лапы! Маленький нюанс маслонасос! Подон!
Сообщение Оболтус »
Так на кой ляд мне в джетрон пихать эбу от мотроника. Весь цимес в том, чтобы отстроить джетроник под 3,5. Владимир так катался, да простит меня Спаннер за упоминание его, я хз от чего они поссорились.
ну взять джетроновский 3.5 мозг)) зачем мотрон то... теоретически можно и родной впрыск подогнать, но думается мне что немцы не зря разные мозги ставили...
воздухомер надо с большой дырой и другие форсы .
Я всеже за родной эбу с косой голосую! Не ужели кулибин из гоража сможет переплюнуть инженеров корпорации бмв! Покажите мне его!
Сообщение Оболтус »
тогда придется найти косу мотроника и хорошую голову. Плохая у меня есть. Ну или ее придется шлифануть. Моск тоже есть. Форсы есть. Расходомера нет.В общем геморрой порядочный. Еще плюс коробас надо с датчиками. Я свой Злыдню отдал, а потом Tantie его кому-то забарыжил. Попробуем подрочить 3,5 с джетроником, даешь барану новые ворота :mrgreen:
