Пропал плюс на стеклоподъёмники
После поисков плюса на бензонасос, не заметил как стеклоподъёмники потухли.. Возможно вынул от куда-то разъём...
Подскажите по фотке, в разъёме этом(он под рулём слева) выводы на стёкла есть?
E23 728i 1980-84 МКПП
Re: Пропал плюс на стеклоподъёмники
питание взято с красного провода. на кожухе под переключателем туманок есть еще один переключатель. это типа автомата(срабатывает на перегрузку) может его задел.он очень легко выключается.еще одно питание (разрешающее работу)приходит при включенном зажигании по зелено-белому.
На твоём фото в верху красная фишка с красносерым проводом - силовой плюс на стеклоподъёмники , постоянный. рядом с ним , через один, зелёный штекер с зелёночёрным проводом + на включение стеклоподъёмников. Плюс на нём когда включено разгрузочное реле в блоке предохранителей. Провода стоят правильно. Если плюсы на месте надо лезть к реле стеклоподъёмников, после тепловой пред.
упс. а у меня другие цвета.
Тут всё написано.
Ну да. Ничего сложного
А что из себя представляет тепловой предохранитель? как выглядит?
Заранее спасибо!)
Заранее спасибо!)
Это кнопка, которая находится на подрулевом кожухе, она выключает цепь, когда в ней возникает перегрузка.
похожа на тазиковский переключатель головного света
Спасибо! Буду смотреть. Щас погоды такие стоят, что тачкой, в отсутствии тёплого бокса, ваще ад заниматься. Размотал две косы под капотом, когда плюс искал, теперь жду потепления, чтобы заново замотать) изолента при таких минусах колом встаёт(
Не мотай пвх лентой, лучше используй ленту на тканевой основе, она не грубеет.
я в салоне все жгуты мотаю х/б изолентой. моторный жгут пришлось мотать ПВХ т.к. х/б от бензина и масла расползается, а термоусадку надеть нет возможности.
Медкалевая изолента с завода, ну по простому "тряпочная"
под третий десяток обычно начинает сыпаться. Дружбан на компакт е36 при восстановлении заказывал бмв ориджинал медкалевую изоленту. Номер не скажу, не знаю. При совке её валом было у каждого электрика.
ее и сейчас в магазе полно. надо только выбирать хорошую. липкую. и чтобы нитка не ползла.
я как то наткнулся на хорошую. взял сразу два рулончика. пока хватает.
А я ещё отцовские запасы дербаню! Спасибо ему!:-)
