Доработка РР генератора
Администрация
Сообщение salavat »
Приветствую всех форумчан! :-)
Предыдущий пост мною был написан давно...ну, и ввиду утраченной актуальности темка подчищена! :) Сегодняшнее сообщение я решил написать после того, как я в декабрьские морозы (минус 28-35 градусов) в "ноль" посадил свой новенький, приобретенный мной летом, кальциевый аккумулятор 60АЧ. Посажен он был не от того что я пытался долго крутить мотор или забыл мафон с видеорегистратором выключить: он просто к выходу моему с работы...уже был разряжен! :( За 10 часов мороз стал покрепче...до -33, тогда как с утра было еще тепло: -22 всего.
Ну, приехала помощь...и я прикурился, завел машинку и поехал домой! Уже дома снял аккум и затащил его домой. Заряжать его с вечера не стал, поскольку электролит в нем был замерзший!:(
Утром проверил плотность своего оттаявшего аккума, а там всего...единичка!!!
Ну, все понятно: ни разу я его не подзаряжал от БП, а поездки мои были короткими: до работы всего 10 км в один конец, иногда на дачу ездил 25 км в один конец...и все!
Предыдущее переделанное реле я сломал: нечаянно оторвал вывод, к которому был припаян провод контроля бортовой сети, при проведении снятия мотора на ремонт.
Ну, вот после новогодних праздников у нас потеплело...и я решил заняться зарядкой аккума своей машинки...купил ВАЗовский реле-регулятор (140 руб) чтоб таблетку с него снять и в свои РР установить. Благо, там все на пайке...короче все встало как родное вместо родной таблетки.
Одновременно с этим я решил добавить изменения в схему управления РР зарядки акуума по этой ссылке http://www.asgloom.narod.ru/gena.html
Вместе с этим поискал в инете и другие методы... нашел тут более оптимальную схему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2854396#2854396 для нашего РР (по первому способу). У нас там все просто получается: разрезаешь пластинку идущую на массу, а на вывод выхода с таблетки подсоединил проводок и через диод Шоттки SB560 соединил на массу. Катод на массу соединять!
После переделки напруга на аккуме стало 14.7-14.9 вольт на "холодном" моторе, после прогрева напруга "опустилась" до 14.5 при минимуме нагрузки, а при максимальной нагрузке "падало" до 14 вольт. Ну, скажу честно, полученный результат меня пока устраивает, а поскольку длительных поездок пока нет у меня...как поведет себя моя "новая переделка РР" я еще не знаю.
Кстати, сейчас нет тока утечки(20 мА), присутствовавшее на предыдущей переделке!
Если кому то из форумчан поможет эта идея, то буду рад! :)
Удачи всем!
Re: Доработка РР
Очень полезная весчь! Молодец! :beer:
Re: Доработка РР генератора
Сообщение Миша7 »
Алетом АКБ кипеть не будет?
Администрация
Сообщение salavat »
Миша7 писал(а):Алетом АКБ кипеть не будет?
Миша7!
Ну, как бы, для кальциевой батареи "стандартное" заводское напряжение генератора мало, а тут в самый раз получилось!
К тому же термокомпенсация напряжения самим РР производится! :)
В любом случае надо будет последить за зарядкой, мое мнение.
Ну, и опыт тазоводов тоже наверняка имеется....и, если б, что не так, то давно бы про подобную проблему тему подняли бы. А так все рады!Ё!!! :-)
Удачи! :beer:
Сообщение Миша7 »
Не ну круто, у меня таже проблема походу есть, новый акб разряжается постепенно(постоянно), езжу примерно 10 км до работы, если у тебя все будет гуд, то также надо будет переделать.
Администрация
Сообщение salavat »
Счас проехался в деревню...туда и обратно 50 км...проверил там напругу на аккуме (без нагрузки и на ХХ) было 14.3-14.5, а дома уже было поменьше 14.2-14.3... При прогазовке было 14.5в (уже дома). В общем, отлично все!
Продолжу мониторнг алгоритма зарядки по напряжению, а потом еще и плотность электролита посмотрю...чуть позже.
Сообщение Artem535 »
salavat писал(а):Счас проехался в деревню...туда и обратно 50 км...проверил там напругу на аккуме (без нагрузки и на ХХ) было 14.3-14.5, а дома уже было поменьше 14.2-14.3... При прогазовке было 14.5в (уже дома). В общем, отлично все!
Так-то для наших генераторов есть штатные регуляторы на 14.5 вольта, вместо 14.
Я себе такой и поставил. :roll:
M535i E28
Администрация
Сообщение salavat »
Да, есть говорят и 14.5в...у меня только 14в есть в наличии. Я про такой РР с 14.5в с VladimirVasilevich разговаривал вчера.
Главное, что бы, аккум "питание" получал достойное! :)
salavat писал(а):Да, есть говорят и 14.5в...у меня только 14в есть в наличии. Я про такой РР с 14.5в с VladimirVasilevich разговаривал вчера.
Ну если руки растут откуда надо, то почему-бы самому не сделать.
У меня друг ещё дальше пошёл, он контролирует напряжение в цепи возбуждения генератора, и если оно больше определённого он повышает обороты двигателя (он добавил соотв. изменения в прошивку :shock: ). Когда нагрузка падает они уменьшаются. В итоге под полной нагрузкой обороты растут аж до 1200. 80А генератор на ХХ выдаёт всего 30 ампер, 100 амперный - 40... У него куча доп оборудования + московские пробки и ему не хватало.
M535i E28
Сообщение Оболтус »
Кому надо-номер РР 14,5 вольт 0190005002 Beru
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Сообщение soliman »
вопрос-проблема. акум страдает недозарадом.
бывший хозяин поставил генератор то ли на 40 то ли на 60А. ездил в дальняк проблем не было. перешел на городской режим, начал стартер все хуже и хуже крутить. иток не завелся.без доп нагрузки-ХХна акуме меряю12,9В, на оборотах 2-3т. порядка 13.2В, снимаю плюс с акума на ХХ авто хочет заглохнуть, чуть газу держит обороты ровно.
вопрос, дела в нехватке мощности генератора, или все же в РР?
штатный генер дает 80 А. у меня стоит 90А от тазика и старый аккум на 70А\ч. такая же проблема. вожу в багажнике аккум 120 А\ч и провода. мою проблему легко решит замена аккума.
soliman писал(а):вопрос-проблема. акум страдает недозарадом.
Проверте напряжение на генераторе должно быть 14.0-14.2 допускается13.8 -14.2 при 900-1100 об мин если не так рр под замену если все в пределе меняем силовые провода! С такой проблемой всю зиму боролся пока не купил новый тэстер ! Выеснилось что "+" силовой провод теряет 0.9 вольт , а "-" 0.6 вольт! И так в суме 1.5 вольта , которые недопулучал акум ! После замены проводов акамул подзарежать не прихожилось!!!!
Буквально месяц назад стала недозаряжаться.....Вчера не завелась вовсе!=( Полез под капот-в итоге обнаружил,что наконечник на массе,которая на кузов,обломился просто...как х.з.
Даже не на кузов,а куда то в блок абс (ну в хрень с трубками) Может это и не корпус воовсе?? Может совпадение...
Заранее ссори за офф,не знаю точно ,но проблема появилась с момента установки магнитолы.
Вот такой ток покоя:
7029
Жрут только сигнашка и магнитола (проверял вытаскивая преды)Может совпадение...
Если мафон без на половину включеном зажигании пашет, то скорей всего он акум ест. А на заряд сколько дает на клеммах акума?
