Пружины
Сообщение Максим-735 »
Да действительно с номерами там на экзисте путаница немного есть, пошел заказывать пружины о которых писал выше, а мне манагер и говорит а нельза смотреть через дубликат на дубликат,
Я непонял а вчем раздница.
В ответ тишина, по их понятиям нужно смотреть оригинал и только потом от него дубликаты.
Самое интересное что те которые я просил они так и не продали тут же предложили K+F чуть дороже но типа "фирма получше".
Я их заказал.
Я его 2 раза спросил при других манагерах
Ты ничего не перепутал? Еще вчера не было K+F? Да нет все есть.
Ну смотри говорю.. вообщем есть непонятные вещи в этом экзисте.
K+F № 101578
Видимо после кризиса бюргеры немного ожили кнопку включили... детали запасные стали делать.
Spanner
Помогите опознать пружины, заниженые они или нет? клеймо на них гласит- BMW 11127637 L&P 1C и c синей меткой
Честно не скажу.
Но у меня был опыт общения с концерном.
Зайди на сайт BMW.ru там задай вопрос,
Скорее всего если сами не ответят, тебя перенаправят на концерн. Составь письмо на немецком, и направь его. Куда направить на немецком сайте тебе подскажут на нашем руском сайте, там есть спец. отделы и что бы твое письмо не затерялось, уточни у русичей в какой раздел Баварского сайта лучше направть письмо. Если письмо попадет к нужному адресату, т.е. отделу концерна связанному именно с этой тематикой то ответ будет гарантирован в течении 3 дней. Правда прийдет он на немецком. И еще дай им ту инфу которая у тебя есть например с какой машины хотябы примерно эти пружины, по твоим предположениям.
Я лично решал таким способом - через концерн свой ворос по мотору, правильно задал вопрос получил правильный ответ, + архивыные документы которые мне очень помогли при оформлении нового мотора.
Удачи.
Сообщение Ром@н »
скажите, а прокладки пружинные вы где берете? на экзисте долго ждать и нет аналогов...быть может кто-то знает аналогичные коды от сторонних производителей!?
кстати при замене аммо+пружины №7 менять стоит? это вообще сильному износу подвергается?
Сообщение напильник »
я себе оригинал ставил, но можно и тонкостенный шланг разрезать........
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
Re: Пружины
Сообщение genrik 4 »
Ребята помогите разобраться, хотел поменять пружину переднюю, так-как моя сломана, взял стойку от 728i 86 года у меня 735i 86 года, и увидел что пружина на моей машине должна быть короче вообщем нужен номер короткой пружины по заменителям (KYB/KILEN и.т.д)
Re: Пружины
Все молчат, подскажите может, кто знает, хоть высоту более короткой пружины ?
Re: Пружины
А может она просто уже не родная??? Или просаженная???
Re: Пружины
А количество витков, толщина прутка, разные номера по ETK в добавок ко всему разные по выходу штоков аморты, только вот куда-то запропастился аморт. у которого выход штока в два раза длиннее чем в моем, и я сам снимал его с 728i 1986года. Привезли мне сегодня пружину на 2см. короче все равно как-то много получаеться сжимать ее, может я заморачиваюсь. Буду разбирать вторую сторону, судя по количеству витков она родная, потом отпишусь. Если есть у кого снятая пружина и аморт., напишите высоту пружины и номер аморта.
Re: Пружины
Сообщение sergBMW745e23 »
Теперь руки дошли до задних амортизаторов....куплены были б/у стойки Boge в сборе с пружинами....почистили и обнаружили на пружине надпись ТOP и стрелочка вверх...
Обычно, такой указатель показывает ориентацию установки детали (по кольцам поршневым с этим сталкивался)....кстати, пружина то стоит как раз наоборот, судя по указателю (то есть неправильно).
А вообще, разве для пружин принципиально как устанавливать?....первый раз с этим столкнулся...
Re: Пружины
Если пружина с концов по форме разная то принципиально, а так не вижу разницы.
Re: Пружины
Сообщение Magikan »
Господа! кто подскажет размер передних пружин? интересует длина ненагруженной, внешний диаметр, тип пружины (цилиндр, конус и тд)
в частности, интересуют пружины под каталожным номером 11116
просто мне очень нужны пружины близкие к:
тип цилиндр, высота 400+-, внешний диаметр 165-172, толщина прутка 14-16
если кто поможет - буду очень признателен и с меня пиво
если у кого еще и пружины бу есть с данными параметрами за символическую плату - буду тоже очень признателен.
Спасибо
Администрация
Re: Пружины
Сообщение salavat »
Magikanприветствую! :mrgreen: Ну, чуть попозже парни подтянутся...и обязательно что нить по параметрам пружин расскажут! :) Удачи! :-)
Re: Пружины
были у меня пружины снятые.только подрезанные малость. я их Мише отдал. ему как раз нужны были покороче
Re: Пружины
Сообщение Magikan »
кстати, пружины намного под нагрузкой уменьшают свою высоту или они очень жесткие?
