Что значаят следующие симптомы
Re: Что значаят следующие симптомы
Сообщение sergBMW745e23 »
Spanner писал(а):Возможно и уровень. Долей до 2/3 полного объема бачка, думаю это "золотая середина" на любом авто. Оба датчика на дс и датчик уровня тормазухи зажигают одну и туже лампочку "проблемма с тормазами". Хз. По мне, понять в чем проблемма проще всего последовательным отключением датчиков.
Понял, спасибо за подсказки....в выходной этим займусь.....
Определился...сигнал красной лампочки даёт датчик ДС , расположенный горизонтально.....как понимаю, видимо, с уровнем жидкости это не связано, вертикальный датчик стоит выше, и сигнала на лампочку не выдаёт....с давлением это тоже вроде не должно быть связано, тогда бы оба датчика срабатывали из за его нехватки....пока не понятные симптомы....и как то это связано со скоростью нажатия на педаль тормоза...давишь медленно, сигнала лампочки нет, всё нормально...
Скорей всего проблемма в ДС-регуляторе. Боковой датчик срабатывает при падении давления на усилителе тормзов ниже 22-х бар. Рабочее давление ДС- регулятора лежит между 57 и 36 барами. Если с рулём проблем нет в момент моргания лампочки то ДС под замену в первую очередь.
Spanner писал(а):Скорей всего проблемма в ДС-регуляторе. Боковой датчик срабатывает при падении давления на усилителе тормзов ниже 22-х бар. Рабочее давление ДС- регулятора лежит между 57 и 36 барами. Если с рулём проблем нет в момент моргания лампочки то ДС под замену в первую очередь.
Дело в том, что лампочка загорается буквально на 1-2 секунды, и гаснет после этого (независимо, держишь ты дальше педаль, или отпустил)....значит давление в системе, видимо, в этот момент уже нормализуется, иначе бы лампочка горела бы постоянно из-за нехватки давления....или тут я чего-то не понимаю...
Для понимания вот здесь почитайте. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
Единственное как правильно в теме замечено датчики по давлению неправильно на рисунке обозначены как оказывается.
Spanner писал(а):Для понимания вот здесь почитайте. http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=3102
...ооо! то, что надо...большое спасибо за подсказку....теперь понятно, что - куда, теперь уж разберёмся...вот что бы мы делали без подсказок добрых людей, сколько бы времени убили на поиски... найдем причину, отпишемся...
DS
