Датчик положения коленвала
На моём двигле снят датчик положения коленвала. Куда подключался штекер этого датчика не понятно, вроде оборванных концов нет. На доноре датчик стоит, но тоже отключён и куда подключать опять же не понятно. Кто знает куда подключать?
735i 1981 мотроник, палка
- Советский разведчик
Если ты про датчик, что стоит спереди двигла над демпфером, то это не ДПКВ, это датчик ВМТ. Подключен он только к сервисному разъему. Нужен для установки двигла в ВМТ (для всяких нужд) на баварском сервисе.
Т.е. поидее в наших реалиях нафиг не нужен.
Re: Датчик положения коленвала
А этот датчик на джетроне есть? И как он работает (индуктивный, холла или другой)?
BMW 728i E23 1986г., газ.
он есть и на Мотроне и на Джетроне. датчик индуктивный.
Это хорошо, так как задумал я такую модернизацию-микропроцессорная система зажигания вместо трамблера.
На джетроне этот датчик нужен только для диагностики. На мотроне он нужен для синхронизации импульса форсунок и катушки зажигания с механикой ГРМ. Без него двигатель работать не будет.
Генри, не вводи людей в заблуждение. На мотроне этот датчик служит для тех же целей что и на джетроне. Для синхронизации и искрообразования у мотрона 2 датчика на колоколе.
Нашел датчик на своей машине. Но расстояние до шкива около 10 мм. Оно как то регулируется?
Поясню подробнее. На L-Jetronic датчик (расположен над демпфером крутильных колебаний спереди мотора) нужен только для диагностического оборудования, а именно для нахождения ВМТ. Его провод заканчивается в колодке диагностики.Spanner писал(а):Генри, не вводи людей в заблуждение. На мотроне этот датчик служит для тех же целей что и на джетроне. Для синхронизации и искрообразования у мотрона 2 датчика на колоколе.
На Motronic имеются два датчика, расположенные в корпусе картера сцепления ("колоколе"). Один из них отвечает за синхронизацию открытия форсунок и искрообразование. Именно он дает так называемый "опорный импульс", на который ориентируется ЭБУ двигателя. Он дает сигнал один раз за оборот двигателя.
Второй датчик снимает показания с зубцов маховика и отвечает за значение оборотов двигателя.
Так что различия двух систем впрыска очевидны.
Какая система впрыска на машине? Речь о датчике, расположенном спереди двигателя?gelo писал(а):Нашел датчик на своей машине. Но расстояние до шкива около 10 мм. Оно как то регулируется?
Уважаемый Генри, писать подробней это конечно хорошо, но и читать внимательно то что пишут другие, и признавать свои ошибки тоже не плохие качества.
Изначально вы написали следующее.
Что было в корне неправильно. Так как на нашем мотроне этот датчик...впрочем повторю.Генри писал(а):На джетроне этот датчик нужен только для диагностики. На мотроне он нужен для синхронизации импульса форсунок и катушки зажигания с механикой ГРМ. Без него двигатель работать не будет.
На что вы мне даёте уже правильный, и развёрнутый ответ об устройстве управления систем впрыска, не упомянув главного(о датчике на демпфере) и судя по всему обвиняете меня в том что я чего-то не понялНа мотроне этот датчик служит для тех же целей что и на джетроне. Для синхронизации и искрообразования у мотрона 2 датчика на колоколе.
Чтоже. Опять повторю то что я хотел донести до вас. На двигателях с мотроном устанавливающихся на наш кузов датчик на демпфере крутильных колебаний также присутсвует, и служит он также как и на джетроне для диагностики системы управления двигателем, и провод его в лутчем случае оказывается в колодке диагностики, а зачастую просто так висит не подключеный никуда. Не в какой синхронизации импульса форсунок и катушки зажигания с механикой ГРМ он не участвует.
geloСудя по всему ты хочешь полностью отключить заводской джетрон и зделать мотор на газу с микропроцессорным зажиганием?
В принципе датчик на шкиву можно использовать для управления микропроцессорным зажиганием, но устанавливаемая система зажигания должна "понимать" бошевские 60 минус 2 зуба. Ну и соотвественно шкив необходимо будет заменить на таковой от поздних М30 под управлением мотрона устанавливаемых на 34-й и 32-й кузов. На таком шкиву присутвуют необходимые 58 зубов. На нашем же шкиву есть всего один "зуб" показывающий ВМТ.
Может маленько не в струю, и всё-таки....про датчик, что стоит впереди двигателя....какое там оптимальное расстояние должно быть до шкива? И если он индуктивный, значит импульсами (при прохождении ВМТ) должен вырабатывать ЭДС (напряжение)...цеплял на диагностическом разъёме (что под капотом) светодиод разной полярности, сигнала не увидел...похоже, осциллографом надо смотреть....всё пытаюсь собрать диагностический приборчик для экспресс-оценки через этот разъём...может кто знает, что там за сигнал по параметрам?
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5394
там должен быть индуктивный всплеск. мультяхой его не поймаешь. надо смотреть осциллографом. зазор (в мануале) 0.2-2,0
sergBMW745e23 Там сигнал суносоидный при прохождении зуба. + чем быстрей и чаще зубцы проходят мимо датчика тем больше аплитуда сунусоиды.+ чем меньше зазор между датчиком и задающим диском тем сильней сигнал на малых оборотах.
