Проблема с установкой магнитолы
прошу помощи ибо вообшще бред какой-то, купил машину из места под магнитолу торчат провода магнитольные, проверил красный (это вродь должен быть плюс)тестером ,показывает 12.77 V подключаю магнитолу никакого эффетк, думал мафон сгоревший ан нет взял другуб магнитолу, тож не пашет , провода + и - подключаю правильно.
в чем может быть дело?
- Советский разведчик
Вообще, магнитола к двигателю не относится никак...
А если по делу, на магнитолу плюс подай на красный и желтый провода и будет тебе счастье. А если не будет, минус возьми с кузова.
А если и тогда не будет, а магнитола уверен живая, обратись к спецам в автозвуке или каком нибудь сервисе, где есть завалящий электрик.
У меня на пятере шла шланга с плюсовой клеммы. Судя по маркировке на проводе, еще в Германии поставили. А я этот провод убрал и переподключил по схеме из ЕТМ, с замком зажигания и дежурным питанием...
А если ставить шлангу, то я бы на нее поближе к клемме еще и предохранитель повешал. На всякий случай. На майфунах, конечно, нынче на всех предохранители ставят и всеже... Вдруг изоляция гденить перетрется или еще что... На буржуйском проводе предохранитель висел.
И еще, Владимир перенеси темку в общее электрооборудование, плиз. Я конечно понимаю, что майфун и двигатель в машине, эт практически одно и то же... но...
А вот это как кому нравится.Вообще-то,что бы было счастье,кидаешь с акб +,с хорошим сечением
У меня кабель на 5 квадратов был... Тот, который буржуи поставили.
Снимал я его из соображений, что для запитки обыкновенной магнитолы он не очень-то и нужен... Ну не являюсь я любителем серьезного автозвука.
Хотелось, чтоб всё "по родному" было.
Да и забывал я раньше магнитолку вырубить. Пару раз на троллейбусе на работу ездил из-за севшего за ночь акума.
