тест
тест
Сообщение dimarik832 »
вчера друг с Москвы привёз вот этот вот дивайз
,у меня была заглушка
подскажите пожста к чему он подсоединяется,у меня нет таких вот разъёмов:
,у меня "акулка" 82го года,L-jetronik,на ручке
спасибо,с праздничком
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
Re: тест
подключается только круглый разьем. и если у тебя в проводке его нет,то скорее всего нет блочка под диваном и в блоке предов. без этих блоков чек работать будет ,но только частично. кст для инфо чек дорестайловый. подключить его в принципе не очень сложно.и даже протянуть проводку если ее нет.
Re: тест
ну да под диваном никаких блочков,а где схемку взять чтоб самому проводку протянуть?у меня и машинка дорестаил
Re: тест
здесь на сайте . ЕТМ для 82 года.
Re: тест
Я тоже так подумал сначала. Глянул а там разьём один по схеме и ножек в нём за двадцать. Это уже рестайловый чек-конторль получается. Также щиток рестайловый в тех схемах за 82-й год. По ходу это схема переходной модели. Со старым блоком предохранителей, но с новым щитком и прочими наворотами.
Re: тест
ну тогда смотри здесь.http://webfile.ru/6514790
Re: тест
незаконченный перевод спецификации к этой схеме
1-фонарь указателя поворота спереди справа
2-разьем фонаря указателя поворота спереди справа
3-фара ближнего света справа со стояночным огнем
4-фара дальнего света справа
5-противотуманная фара справа(доп. опция)
6-звуковой сигнал справа
7-датчик уровня воды для бачка омывателя
8-
9-звуковой сигнал слева
10-противотуманная фара слева(доп. опция)
11-фара дальнего света слева
12-фара ближнего света слева со стояночным огнем
13-фонарь указателя поворота спереди слева
14-разьем фонаря указателя поворота спереди слева
15-
16-насос омывателя
17-релейный блок
a)реле дальнего света
b)реле ближнего света
c)разьем моторного жгута
d)диагностический разьем
e)реле противотуманных фар(доп. опция)
f)клемма соединений питания
g)
h)реле звуковых сигналов
i)разьем жгута проводов
18-разьем светильника моторного отсека
19-светильник моторного отсека
20-концевой выключатель светильника моторного отсека
21-катушка зажигания
22-распределитель зажигания
23-аккумулятор
24-пусковой клапан доп.воздуха
25-отключающий клапан холостого хода 2
26-термовыключатель 17град
27-стартер
28-отключающий клапан холостого хода 1
29-датчик температуры охлаждающей жидкости
30-датчик уровня масла
31-генератор
32-микровыключатель 2
33-выключатель отопителя
34-отопитель
35-часы
36-прикуриватель
37-датчик давления масла
38-разьем средней консоли
39-подсветка прикуривателя
40-освещение щитка приборов
41-контрольная лампа вентилятора
42-контрольная лампа
43-контрольная лампа отопления
44-контрольная лампа охлаждения
45-микровыключатель 3
46-микровыключатель 1
47-диодная сборка
48-разьем дополнительного зеркала
49-разьем зеркала
50-мотор зеркала
51-выключатель зеркала
52-разьем жгута проводов
53-выключатель подогрева заднего стекла
54-выключатель аварийной световой сигнализации
55-прерыватель указателей поворота и аварийной
56-разьем специального оборудования
57-разьем для электрики впрыска
58-освещение щитка приборов
59-кнопка сигнала
60-разьем выключателя стеклоочистителя
61-реле интервалов стеклоочистителя
62-выключатель стеклоочистителя
63-мотор стеклоочистителя
64-
65-разьем подфарника
66-
67-реле блокировки стартера(для АКПП)
68-
69-
70-разьем жгута проводов
71-
72-переключатель освещения
73-
74-выключатель противотуманных фар
75-панель чек контроль
a-уровень воды омывателя (зелёный)
b-стоп сигнал (зелёный)
c-задний фонарь (зелёный)
d-уровень охлаждающей жидкости (зелёный)
e-уровень масла двигателя (зелёный)
f-накладка тормозной колодки (зелёный)
g-уровень тормозной жидкости (зелёный)
76-датчик износа тормозных колодок(передний левый)
77-датчик уровня охлаждающей жидкости
78-датчик уровня тормозной жидкости
79-датчик селектора АКПП
80-разьем датчика селектора АКПП
81-разьем указателя заднего хода
82-указатель заднего хода
83-приборная панель
a-разьем индикации ступеней
b-индикация ступени P (белый)
c-индикация ступени R (красный)
d-индикация ступени N (белый)
e-индикация ступени D (зелёный)
f-индикация ступени 2 (зелёный)
g-индикация ступени 1 (зелёный)
h-указатели поворотов (зелёный)
i-уровень топлива
k-противотуманный свет (желтый)
l-указатель температуры охлажд. жидк.
m-аварийная лампа температуры охлажд. жидк.(красный)
n-аварийная лампа уровня топлива (желтый)
o-штекерная колодка панели инструментов
p-спидометр
r-тахометр
s-дальний свет (голубой)
t-противотуманный свет (зеленый)
u-неисправность тормозной системы
или включен стояночный тормоз (красный)
v
w-давление масла (красный)
x-штекерная колодка панели инструментов
84-датчик давления тормозной системы
85-соединительная колодка
86-разьем жгута проводов
87-датчик износа тормозных колодок (задний правый)
88-датчик стояночного тормоза
89-разьем датчика уровня топлива
90-датчик уровня топлива
91
92-разьем динамика
93-контакт двери передний правый
94-контакт двери передний левый
95-плафон освещения салона
96-контакт двери задний правый
97-контакт двери задний левый
98-задний фонарь правый
a-указатель поворота
b-габаритный сигнал
c-стоп-сигнал
d-указатель заднего хода
99-датчик спидометра
100-светильник вещевого ящика
101-выключатель светильника вещевого ящика
102-разьем светильника багажника
103-фонарь освещения номерного знака правый
104-светильник багажника
105-фонарь освещения номерного знака левый
106-выключатель светильника багажника
107-звуковой сигнал задний
108-
109-фонарик (доп. опция)
110-радиоприемник
111-разьем светильника чтения правого
112-задний фонарь левый
a-противотуманный сигнал
b-указатель заднего хода
c-стоп-сигнал
d-габаритный сигнал
e-указатель поворота
113-блок проверки ламп
114-разьем датчика износа тормозных колодок
115-выключатель сигнала торможения
116-нить подогрева заднего стекла
117-разьем топливного насоса
118-топливный насос (для инжекторных)
119-светильник чтения правый (доп. опция)
120-разьем светильника чтения левого
121-светильник чтения левый (доп. опция)
Re: тест
спасибки ВАМ добрые люди,на выходных буду пробовать
Re: тест
:D . у меня еще где то должны быть фотки разьема панели. попозже поищу.
кст тебе еще надо найти блок контроля ламп(это тот который под диваном). в принципе можно даже рестайловый. разница там небольшая.и вполне возможно придется ставить датчики уровня ожлаждайки и омывайки.
