Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040 !
Сообщение John796 »
На первый взгляд всё тоже самое, но есть отличия в разъемах подключения к эбу, то есть некоторые контакты присутствующие на одной косе(002) отсутствуют на другой(040) и наоборот. А также разнится кол-во контактов. Сколько не искал, таких тем не попадалось. Позже закину фото для наглядности.
(Оо==[][]==оО)
525i е28 1986г.-->535 в процессе сборки
525i е28 1983г. олд скул на каждый день, ПРОДАНА((
735i е23 1981г. пол кучи запчастей
730iA e32 1987г. ровесница продана
528i touring е39 1998г. старею)) продана!
Re: Отличия моторной проводки блоков 0261200002 и 0261200040
интересно. давай фотки . будем разбираться
Сообщение John796 »
Как и обещал
(Оо==[][]==оО)
на второй фотке похоже на фазированный впрыск. т.е управляется каждая форса отдельно и форсы бьют каждая в свой такт. а на первой одновременный.т.е все форсы бьют вместе на каждый такт.
вечером еще поплотнее рассмотрю.может еще что то увижу
Сообщение John796 »
Получается как на Л-джете, на первых Мотронах на каждый оборот распредвала, форсы бьют в два приёма?. А на более поздних, непосредственно на впуске?
(Оо==[][]==оО)
хорошо. давай для наглядности плясать от распредвала. :)
за один оборот распреда,коленвал делает два оборота и в соответствующем порядке отрабатывают все шесть котлов.
при одновременном впрыске за один оборот распреда,форсы долбят все вместе 6 раз.
при попарно-параллельном форсы делятся на две группы. каждая группа бьет три раза. группы бьют по очереди в соответствии со "своими" котлами.
при фазированном каждая форса бьет только один раз на всасе своего котла.
попарно- параллельному и фазированному необходим датчик положения распредвала. это и есть датчик 6 цилиндра который "растет" на ВВ проводе.
вот схема для фазированного впрыска.на ней видно что каждая форса сидит на своем выводе мозга.
вот схема попарно-параллельного подключения (качество дерьмо. потом получше сделаю) 14 и 15 ножки отвечают за форсы.
кст для одновременного тоже вторая схема. там просто задействованы две ножки для того чтобы хватило сечения проводника т.к. форсы "кушают" нехило.
Сообщение John796 »
Просвещению нет предела!!! :beer: Коса 040 с В32 мотора, года так на скидку 83го. Разве мог уже стоять ДПРВ? Обе косы абсолютно идентичны внешне, обе под доп. возд. заслонку. Но как бы не хотелось уходить вглубь темы, больше интересует вопрос: Стоит ли перепинывать косу(040) на блок 002? или проще докупить эбу 0 261 200 011 от более позднего В35 и внедрить всё вместе без лишних заморочек?
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Посмотрел фото, ещё раз взглянул на схемы в соседней теме, по моему наоборот. Первое фото, где на заднем плане дверь, как раз больше на фазированный впрыск похоже, т.к занято большее кол-во контактов, ну а второе на оранжевом фоне что-то из остального. Конечно распиновку бы узнать конкретно по этим эбу, что и куда уходит и приходит, вот тогда всё и встанет на свои места, без догадок.
(Оо==[][]==оО)
Какой ДПРВ и фазированый впрыск :shock: на наших мотронах? Такие навороты позже пошли, на 32-м кузове.
John796 чёт слишком мало проводов на твоём втором фото, или фото получилось такое? С 28-го по 34-й пин по фото вообще нет ни одного задействованого контакта.....Чёт я не нахожу пока схем с такой разпиновкой.
все правильно Лёш. у меня тоже проводов мало. могу сфотить свой разьем. там тоже в этом месте пусто.
распиновку могу дать по 019 блоку. с 011 тоже работает.
да точно. :kettle: перепутал фотки. верно говоришь.вечерами уже туго соображаю.
и еще прозвонить бы форсуночные выводы между собой. вдруг они всей кучей сидят.
а распиновочку чуть позже напишу
Сообщение John796 »
Spanner писал(а):John796 чёт слишком мало проводов на твоём втором фото, или фото получилось такое? С 28-го по 34-й пин по фото вообще нет ни одного задействованого контакта.....Чёт я не нахожу пока схем с такой разпиновкой.
Нет, всё правильно, контактов в нижнем ряду и впрям в разы меньше(второе фото). Это больше всего и смутило при сравнении двух кос.
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Kosta писал(а):перепутал фотки. верно говоришь.вечерами уже туго соображаю.
Поверь, знакомая тенденция :lol:
(Оо==[][]==оО)
Сообщение John796 »
Kostaа у тебя какой эбу стоит? И распиновка реально была бы очень кстати :hi:
(Оо==[][]==оО)
сейчас стоит 013 без блока контроля наддува. ставил 019 и 011. коса одна и та же. перекидывал только мозг и воздухомер.
