Бензанасос-Ы
Re: Бензанасос-Ы
Пока родной погружной бензонасос ремонтируется, решил вколхозить временно от Тазика, Бошевский....прикрутил хомутом к трубкам, что опускаются с бензонасосом в бак, приладил от мусора сеточку от того же Тазика, подпаял питание...начал засовывать эту конструкцию в бак...и тут-то меня и ждала засада...сеточка оказалась больше размера посадочного отверстия в баке, хорошо она мнётся, не жёсткая....пропихнул....далее пошёл сам новый бензонасос, из-за скрепляющего хомута не лезет по размеру....но нашёл положение, и протолкнул насос....и тут-то ждала главная засада - вся эта конструкция не садится на своё посадочное место....размер нового бензонасоса чуть чуть длиннее родного, не хватает глубины бака всего милиметров 5...и сеточка, снизу насаженная на бензонасос, ориентируется так , что упирается в какой-то выступ в баке, мешает осадиться всей заглушке на своё посадочное место...в общем полная ж..па....нужно ли пересказывать, с какими выражениями всё это я доставал обратно?....то есть тупо заменить бензонасос без дополнительной доработки всего этого "колхоза" (подгонки посадочных мест) проблематично..... попозже выложу фотки...
Re: Бензанасос-Ы
подрежь трубку подачи и закрепи насос повыше
Re: Бензанасос-Ы
Да, это решение тут же и напрашивается....но пока не хотелось ничего менять в исходных размерах....есть надежда вернуться к родному бензонассосу....хотя подрезанная трубка в этом случае потребует лишь удлиннить резиновую трубку на родной бензонасос...Kosta писал(а):подрежь трубку подачи и закрепи насос повыше
Re: Бензанасос-Ы
Собственно, по ссылке ниже можно посмотреть "колхоз" для погружного бензонасоса....sergBMW745e23 писал(а):Пока родной погружной бензонасос ремонтируется, решил вколхозить временно от Тазика, Бошевский....прикрутил хомутом к трубкам, что опускаются с бензонасосом в бак, приладил от мусора сеточку от того же Тазика, подпаял питание...начал засовывать эту конструкцию в бак...и тут-то меня и ждала засада...сеточка оказалась больше размера посадочного отверстия в баке, хорошо она мнётся, не жёсткая....пропихнул....далее пошёл сам новый бензонасос, из-за скрепляющего хомута не лезет по размеру....но нашёл положение, и протолкнул насос....и тут-то ждала главная засада - вся эта конструкция не садится на своё посадочное место....размер нового бензонасоса чуть чуть длиннее родного, не хватает глубины бака всего милиметров 5...и сеточка, снизу насаженная на бензонасос, ориентируется так , что упирается в какой-то выступ в баке, мешает осадиться всей заглушке на своё посадочное место...в общем полная ж..па....нужно ли пересказывать, с какими выражениями всё это я доставал обратно?....то есть тупо заменить бензонасос без дополнительной доработки всего этого "колхоза" (подгонки посадочных мест) проблематично..... попозже выложу фотки...
http://www.bmw-e23.com/forum/gallery/im ... ge_id=5175
Re: Бензанасос-Ы
Не сочтите за наглость, но одно небольшое замечание. Удобней изображения просматривать непосредственно в теме, а не по ссылке. Так и сообщение красивей же выглядеть будет
Для того чтобы вставить изображение в сообщение необходимо нажать кнопочку "Img" что расположена над полем для ввода текста и в образовавшемся поле между двумя командами img вставить ссылку на изображение.
. И тогда изображение появится непосредственно в теме. Вот пример такого изображения, по вашей ссылке. При нажатии на изображение оно увеличится.
Либо в галерее при просмотре изображения, сразу после перехода от миниатюр к выбранному изображению в низу также имеются готовые bb-коды для вставки в текст. И если выбрать код [album] номер изображения [/album] то при ставке в текст получится следующая миниатюра, при нажатии на которую вы перейдёте непосредственно к изображению.
Спасибо за внимание, надеюсь на понимание
Re: Бензанасос-Ы
Замечание принято, премного благодарен. Конечно, изображение надо видеть сразу в теме....поначалу грузил их сразу, но потом возникли траблы с объёмом закачки, я писал про это....посоветовали через Галерею....времени разбираться некогда было, вот и пользовался тем методом...спасибо за подсказку....учтём...пока ещё нет времени разобраться со всеми возможностями сайта...будем учится....
По теме.....склеили родной Бензонасос на секундный клей Момент....пролежал неделю в бензине....вроде не расклеился...в трёх-четырёх местах на стыке разогретым паяльником ещё подмазали слегка, для страховки....сунули в бак, пока работает....
Re: Бензанасос-Ы
Re: Бензанасос-Ы
Ну вот прошло полгода эксплуатации склеенного Бензонасоса....и вот он встал...вскрытие показало, что попали мелкие камешки из бака (сеточка фильтра в одном месте была порвана), заклинило камешками....а вот качество склейки Бензонасоса - намертво, шов не удаётся разодрать, похоже, распиливать прийдётся....то есть секундный клей Момент в бензине работает нормально, можно пользоваться...
Re: Бензанасос-Ы
почему бы ему там не работать. он на основе цианакрилата и ему пофиг на бензин
Re: Бензанасос-Ы
Ему пофиг почти на всё, пятно клея с новых джинс я так и не вывел, гаражный вариант получился...Kosta писал(а):почему бы ему там не работать. он на основе цианакрилата и ему пофиг на бензин
Re: Бензанасос-Ы
у него одна главная проблема. он очень хрупкий. его можно просто раскрошить.
Re: Бензанасос-Ы
Согласен, ломается на раз...приходится работать как хирургу....поскольку клей Момент оправдал себя в бензине, решено и сеточку на него же приклеить поверх заводской, чтобы камешки из бензобака отсеивать...вот, что получилось в итоге....Kosta писал(а):у него одна главная проблема. он очень хрупкий. его можно просто раскрошить.
Кстати, перед тем как установить этот Бензонасос в бак обратно, опустил в бак магнит на верёвочке, вытащил оттуда столько ржавых крошек, что был просто удивлён....хотя бак промывали прошлым летом.
Re: Бензанасос-Ы
я тут присмотрел сеточку от чайных пирамидок. специально для проверки держал ее два месяца в самом омерзительном бензине какой смог найти. надо теперь попробовать соединить ее паяльником. еще хорошо себя в бензе ведет Поксипол,но у него проблема в том что он хреново держится на пластике насоса.
Re: Бензанасос-Ы
да.пирамидки клевые)) а если сетку от кинископа? В мониторах вроде мелкая... Или железо заржавеет?
Re: Бензанасос-Ы
Я из нержавейки мелкую сеточку в гараже нашёл, думаю её приладить, родные то все ветхие уже.
