Установка МАФ вместо лопаты с перепрошивкой ЭБУ под МАФ.
Re: Установка МАФ вместо лопаты с перепрошивкой ЭБУ под МАФ.
далеко не всегда плата ремонтируется так просто. а с картами повозиться придется- это безспорно
Плата не ремонтируется, а изготавливается новая.
в принципе насколько я помню МАФ выдает сигнал с изменяемой частотой. в Мотроне 1.0 и иже с ним стоит преобразователь который выдает аналогичный сигнал процессору. можно врубить МАФ напрямую к процу минуя преобразователь(естественно предусмотреть защиту) и править карты. но в правке карт есть проблема. микрух ПЗУ может быть аж 4 штуки.и никаких К и Л линий просто нет. то есть перепрошивка только путем вытаскивания микрух и перезаписи на программаторе. и микрухи стоят с УФ стиранием
так что лично я видал в белых тапочках всю эту муть. к тому же проблему с платами я решил.в конце концов можно менять эту чертову плату хоть по три раза в год. если сильно будет надо можно и плату поднастроить. турбу поставлю ,может и заморочусь.
В сети
Практически все мафы выдают аналоговый сигнал. Частотные это только последний бошевский HFM6( все предыдущие аналоговые, в том числе и самый разпространённый HFM5 который даже на тазе стоит), и у митсубисей 90-х также были частотные...ну может ещё парочку экзотичных и редких частотных упускаю.
ну с одной стороны аналоговый сигнал упрощает задачу.
тему эту я курил на е30 форуме . там паренек говорил про частотный сигнал.
А ацп проще для какого сигнала изобретать?
Грят,что самое сложное будет дисасемблировать код с мотроника.
А пилот конвертор как работает? Сначала ацп,потом "калькулятор",потом ЦАП?
если сигнал частотный то и изобретать ничего не надо. а АЦП говорит само : аналого-цифровой преобразователь
кст аналогичный сигнал используется в датчиках положения кузова в системе подкачки задней подвески. но не во всех,а только в тех где индуктивный элемент. и кто то уже даже делал лопату по этому принципу. самый главный плюс в том что такой датчик бесконтактный.
Последний раз редактировалось Kosta 09 июл 2013, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
В смысле частотный расходомер выдает подходящий цифровой сигнал?
не совсем подходящий т.к. диапазон частот несколько иной. и в нашем случае он очень сильно нелинейный. т.е. если нарисовать график угол открытия-частота то это будет совсем не прямая линия. про МАФ по этому поводу сказать не могу т.к. не сталкивался с ними в этом формате.
вот поэтому и нужна серьезная правка карт.
Эх... Там тож.нелинейная скорее всего.. А у нас еще и пружина нелинейности подкидывает наверное)))
возможно. надо промерять по расходу воздуха
В сети
Думаю главная разница и гемор в том что у нас стоит датчик объёма, а HFM это датчик массы.... в принципе для людей шарящих одновременно в электронике и математике ничего сложного
делал паренек на е30. он ставил после МАФ контроллер который все это пересчитывал и выдавал сигнал такой же как лопата.довольно громоздкая штука получилась,но вроде даже работала.там в контроллер тоже забивались карты по которым сигнал конвертировался.
на данный момен юзаю такой конвертер на е28 2,0L-Jetr. нахожусь на финишной прямой коррекции таблиц конвертирования.
поэтому и завел вопрос о "классичности" лопат. и ничего там громоздкого нету.
а почему бы каждому из знающих и умеющих не рассказать о своих божественных силах, или это из темы сам научился с собой и унесу?
я имел опыт с мафОМ+конвертер+ввареная лямбда. но это было на м20 джетрон. восхищения не ощутил, с учетом возни, правдо и моторчик там хромой был на две ноги.
