Расходомер
Bob
Расходомер
Сообщение Bob »
Кто знает на сколько оборотов надо выкручивать винт качества на расходомере первых выпусков, нигде не могу найти?
735i 1981 мотроник, палка
По работе двигателя определяется.
Bob
Сообщение Bob »
Ясно, будем регулировать на слух. Спасибочки :)
Сообщение Кутузофф »
крутить его без газоанализатора - не советую. сделать хорошо - не получится...
745, 1985
Kir
Сообщение Kir »
А к каким показаниям газоанализатора стремиться нада на ХХ и на 3000?
728i/1985
Сёдня расходомер отдал , казали что востановят резистивный слой, во всяком случае постараются, что и этого получится, отпишусь, если получится обращайтесь.
Сообщение Vad_DooMer »
Джонсон: А каким макаром восстанавливают резистивный слой, ты случаем не знаешь?
Если чесно, хрен его знает, пока делают, если получится, обращайтесь, но, это если получится! :D
Джонсон писал(а):Если чесно, хрен его знает, пока делают, если получится, обращайтесь, но, это если получится! :D
А сколько стоит это удовольствие и можно ли послать платку по почте, чтобы восстановили?
Про цену тож ничё не знаю, делают друзья так сказать опытный образецговорят с недельку-две осталось, а там покажу что получилось
Вот как это безобразие выглядит!
И че работает????
Интересно, а что происходит когда бегунок попадает между дорожками? или он попросту не успевает туда попасть? А так идея хороша, наштамповал себе платок с десяток и расходомер становится вечным.
Медь по меди долго работать не будет.Как минимум графитовый токосъёмник надо делать.
Вскрыть качественным износостойким лаком, после чего аккуратно отшкурить до вскрытия контактной поверхности. и отполировать.
Это для того, что бы поверхность была однородной без ступенек.
Можно эпоксидкой попробовать.
и намазать графитной смазкой :)
