Форсуночная Часть 1.
Re: Форсуночная Часть 1.
есть у меня задумка одна и я для эксперимента давил форсе 25 бар.правда не бензин,а уайт спирит. разницы в работе абсолютно никакой не заметил кроме того что распыляет вообще в пыль. я даже побоялся что само вспыхнет.
форсунку для эксперимента использовал вроде бы Волговскую (она одна так что если что так не жалко) форса четырехсопельная . номер не помню. при эксперименте замерял ток. разницы никакой. что на 3 барах что на 25.на звук особо внимания не обращал,но думаю что если бы была значительная разница то я бы заметил.
Сообщение Андрей BMW »
На джетронике форсы открываются одновременно и поэтому такой громкий звук идет от них. В такт работают просто :bj:) На мотроне может распределенный впрыск уже идет?
распределенный шел на более поздних Мотронах которые ставились на е32 е34.
Tanchitos писал(а):А что насчет этих http://exist.ru/price.aspx?pcode=0280158107 ???
Друзья ради эксперимента поставил я вчера эти форсы BOSCH 0 280 158 107 которые идут на волгу с 406 дв. евро-3. И о ЧУДО пропуски зажигания исчезли! (сколько лет эти пропуски мне мозги выносили, перебрал до этого всё кроме форсунок... так как останавливала большая цена оригинала) Холостой ход ровный и двигатель не дергается ВООБЩЕ!!!
Вообще без настройки качества смеси я под впечатлением сразу же выехал и дал машине "просраться". Результат восхитительный! Не зря потрачены деньги (550 руб. х 6 шт. = 3300 руб.).
Скоро сделаю точную настройку с помощью газоанализатора, расскажу что да как и выложу подробный фото отчёт! :beerka: :beer:
Да кстати у меня двигатель 3,2 литра.
Сообщение Tanchitos »
А я же говорил %))))
Чуваки которые чистили форсунки не обманули демоны %))) А как ты их в рейку поставил фото отчет скинь %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
-Сегодня вечером постараюсь фотки скинуть))). Все ставиться без проблем (никаких доработок не требуется). Форсы эти такой же длины только, тонкие.
-Колечки в сечении на них стоят тоньше НО диаметр их тот же! Поэтому проблем с уплотнением нет.
-Верхние фиксирующие скобы (форсунки к топл. рейке) я не ставил потому что проточка на форсунке находиться чуть ниже и скоба не одевается. Я поначалу хотел сделать новые углубления но потом подумал что в принципе они там нахер не нужны, форсунка и так никуда не денится т.к. топл. рейка прикручивается к коллектору!
не ну я думаю убирать лишние детали это уже не хорошо но со скобами можно че-то придумать полюбому %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Новые канавки на форсунке пропилить (делов расплюнуть) или одеть их на старые форсы и положить в коробку)) на хранение. (может когда нибудь оригинальные форсы купишь по 7000 руб. за штуку. Ах хах...)
Андрей, эти тонкие форсы если не ошибаюсь идут без сеточек внутренних и очень чувствительны к загрязнениям. Думаю если под капотом поставишь дополнительный топливный фильтр по типу основного но меньше по объему, то хуже не будет. Вазовского от десятки инжекторной вполне хватит.
У меня стоит НОВЫЙ штатный фильтр тонкой очистки (который возле бензонасоса). Рейка топливная и магистрали промыты и продуты. Поэтому особого смысла в дополнительном фильтре не вижу (может оказывать дополнительное противодавление бензонасосу) . А вот фильтр грубой очистки (сетчатый
фильтр с крупными отверстиями, размер ячеек 60...100 мкм, напр., № PIERBURG 4.00030.80.0) перед бензонасосом поставить можно! На экзисте есть!
Не фильтр лишним не будет точно %)) ну новые оригинал покупать это круто для меня%))) я еще не знаю смогу ли позволить себе акулу очередную, вообще будут ли лишние деньги %)
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
вместо родных низкоомных эти встали и работают? :shock:
странно... даже если без переделок они заработают, то открываться должны медленнее, отсюда бедная смесь... ну , теоретически :) может у тебя изначально расходомер богатил смесь, а с этими форсами все пришло в норму как раз? :mrgreen:
сам не эксперементировал, но множество людей в один голос утверждает, что высокоомные вместо низкоомных работать как надо без переделок не будут, если будут вообще...
или я что-то упустил или недосмотрел? :kettle:
Фото установленных форсунок BOSCH 0 280 158 107
Да форсунки BOSCH 0 280 158 107 высокоомные. У них сопротивление 12 Ом. :D
Но они прекрасно работают! Я пока не ездил на газоанализатор и ничего не могу сказать насчет обогащения топливной смеси. Но даже если и окажется что её надо корректировать с этим проблем не возникнет (грубая корректировка это крутишь зубчатый диск в расходомере а тонкая - крутишь винт на корпусе расходомера).
Но то что машна просто летает и работает очень ровно и без перебоев на всех режимах это факт! :D
Могу выложить видео работы мотора на ютуб и дать ссылку для тех кто не верит!!!
08.08.2014г.
РЕДАКТИРОВАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
Привет всем из будущего! Решил написать важную информацию. Короче эти волговские форсы .107 - НЕ лучшим образом подходят на джетрон! Они высокоомые а на джетроне нужны низкоомные (может быть не всех джетронах, поправьте если что). В результате долгой эксплуатации на них выявилось следующее:
Сильно бедная смесь (расходомером не исправить), как я думаю из-за некорректной работы форсунок высокого сопротивления. Изолятор свечи постоянно белый, на холостых начинает троить из-за бедной смеси, малая стойкость к детонации на бедной смеси, мощностные характеристики мотора не лучшие.
В результате через год эксплуатации прогар прокладки гбц! Так что решайте сами.... заранее извиняюсь если кто уже последовал моему примеру и поставил волговские форсы вместо низкоомных родных форсунок. :sotona:
Последний раз редактировалось Андрей BMW 25 дек 2014, 12:18, всего редактировалось 4 раза.
Андрей, я просто советаю как лутчше имхо с этими форсами. А так конечно каждый со своим авто хозяин барин, делает то что хочет и считает нужным.
Современные топливные магистрали пластиковые, топливо евро-3 это в том числе и норматив по содержанию грязи воды, и поэтому от сеточек отказались и иглы в этих форсунках менее износостойчивы. Ну если грязь и воду из бака и нашего топлива якобы евро-3 основной фильтр возмет на себя, то ржавчину и прочие металические чистицы из топливоподающей трубки примут на себя форсунки. Промывка после не поможет, только замена....ну в принципе они то недорогие :roll: можно будет и поменять если что
верю что хорошо работает :) интересно почему хорошо работает :mrgreen: теоретическая сторона вопроса )))
