Карбовый трамблер...
Народ не у кого не завалялось трамблера с карбавого М30? Хотелось бы глянуть как там вакуумкоректор устроен..
Re: Карбовый трамблер...
валялся у меня какой то трамлер в приданом. с кулачками.
Это было бы очень замечатьельно.. Если можно фоткни его по старонам.. А то все с зажигалкой череплю.. Вот нашол варик на старый трамблер новомодные внутренности что без камутатора..Kosta писал(а):валялся у меня какой то трамлер в приданом. с кулачками.
дык усилитель то для катушки всяко нужен. а коммутатор и есть этот усилитель или контакты хочешь?
В тои то и дело викидываются контакты и ставится вот такая приблудаKosta писал(а):дык усилитель то для катушки всяко нужен. а коммутатор и есть этот усилитель или контакты хочешь?
http://www.youtube.com/watch?v=RWgw4jGF5MQ
С которой идет сразу на катушку.. Мне вот для карбов и надо такое. Ибо более свежий трамблер с двумя вакуумными трубками это писец. С одной то не так все просто а с двумя вобще нереально..
система с датчиком Холла. усилитель уже встроен в модуль вместе с датчиком .
Так есть такой трамблер???Kosta писал(а):система с датчиком Холла. усилитель уже встроен в модуль вместе с датчиком .
надо на "склад" шкандыбать. пока не получается
если можно по возможности глянь плиз...Kosta писал(а):надо на "склад" шкандыбать. пока не получается
само собой. так то мне туда еще по другим делам надо
вот все что нашел http://webfile.ru/6679990
где то еще была плата прерывателя и кулачок ,но их пока найти не смог. если попадутся я их сфотаю.
есть пара идей! вопрос на сколько я понял стоит загвозка вакумного опередителя! а центробежный опередитель нужен? если нет то скину мыслишку! все на много проще не нужно ни каких лишних узлов угловых передач на которых люфт обычно больше угла сдвига искры оброзования!admin писал(а):Народ не у кого не завалялось трамблера с карбавого М30? Хотелось бы глянуть как там вакуумкоректор устроен..
Хммм.. Странно.. как понял что на вакуумнике две трубки..Походу от Е23 не пойдет.. Должен быть типа такогоKosta писал(а):вот все что нашел http://webfile.ru/6679990
http://etk.bmwsar.ru/image/1270/Z
Значит будем искать от Е12..
Женя. я тут еще один трамлер нарыл. он вообще для контактного зажигания. посадка вроде такая же. для 6 котлов . Бош.
