Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
Сообщение Tailakov89 »
Пасибо)буду рад,если поможет кто нить)
Изображение вот что осталось от платы после всего))
вот ты бы мне сразу эту фотку показал.плату уже двигали.тут наверное и графитовый бегунок не поможет.
Вот это консрукция))))
:) зато работает четко :-)
В общем решил я купить расходомер у Андрея из Караганды,завтра будем наверно совершать операцию)
Купил,поставил,все равно так же все,тока теперь на холодную норм вроде все,тока прогреется начинают обороты плавать и глохнуть,на газ реагирует медленно,поначалу вообще свечи заливало,выкрутил свечи,полез делать рулевую,часа два все просыхало,обратно все поставил,завелась с пол пинка,и вот пока не прогрелась((
проверяй датчики температуры. самый маленький на термостате и тот который в воздухомере. может еще пусковая форса косячит.
Пусковую отключил,тока если подтекает она,датчик тоже отключал,он 2ух контактный,без фишки?правильно?но ему хана все равно,сопротивления никакого не показывает,крутил оба винта(качества и на ХХ винт)чето улучшается на секунды и все,и кстати у меня фишка сломалась,один контакт коричневый фигово очень держится,но если я его выдергиваю,моментом глохнет,то есть пока стоит контакт,значит не в фишке дело?В воздухомере работает,на тепло реагирует сопротивлением мерил
И кстати искра слабоватая очень,сегодня смотрел,днем конечно ,но еле видно,и свечи у меня без наконечников(которые накручиваются)если с ними то не могу бронепровода надеть на свечку,и на крышке трамблера центральный контакт оплавленный(((
дык он у тебя без датчика лить будет безбожно. поставь хотя бы вместо датчика резистор ом на 400-500. датчик тот который самый маленький и ростом и диаметром.на 026 или 023 номер заканчивается. пластик серого или зеленого цвета.
Я думал этот датчик на приборку идет,у меня на приборке не показывает температуру((
на приборку идет тонкий ,длинный. на него мотору пофиг вообще
Я сфотаю сегодня,выложу здесь и если не сложно обьясните,и насчет печки тоже выложу где нить,потому что у меня не стоит ничего там под капотом кроме "яиц" и мотора печки
Изображение вот где там,что там :lol:
вот получается правый. средний это термо-временное реле, левый на приборку.
кран печки стоит в моторном отсеке. рядом с местом где выбит ВИН.прямо под трубой привода капотных замков.
гляжу у тебя тоже винт прокачки системы охлаждения сгнил и ему на замену врезан болт на свободное место датчика.
Не знаю))я ничего не врезал,средний работает датчик наскока я помню,тот который без фишки это какой?на приборку??почему тогда я на него сопротивление вешаю,стрелка на приборке не колеблется даже,можно сверху вниз обьяснить?по порядку как на фото они находятся)) :mrgreen:
