средний термо-временное реле. нижний на мозг . с массой не контачит никак.
Настройка расходомера на М30В28
Re: Настройка расходомера на М30В28
Так понятно спасибо,средний работает,потому что сопротивление выдает кое какое,не помню точно какое,нижний как проверить,на мозг который.
мерять надо между выводами. на холодном должно быть несколько кОм. точно не помню. на горячем 2-3 сотни Ом.
посмотри на нем номер. у меня есть исправный могу померять. просто у меня еще есть от м106 они отличаются,а я не помню кто есть кто. еще можно попробовать поискать его параметры в мануале.
на нем тоже нет сопротивления,только на пусковую который идет,чето покаывает((
тогда попробуй вместо него резюк Ом на 400-500 поставить. мозг будет думать что мотор прогретый. и надо искать рабочий.
если на 600 поставлю,просо есть 2 по 270ом и 1 на 600)))2 неудобно ставить будет
в принципе разница небольшая . прокатит. главное чтобы было не в обрыве.
Ок спасибо,буду завтра ставить наверно,а как лучше ставить?просто в фишку воткнуть его?
ну да.
Всем привет,в общем эффекта не дало то что я резистор туда подключил,причем заметил если со среднего датчика сдернуть фишку мотор глохнет,это же термовременное реле на пусковую,почему даже не горячую глохнет то?и пытался на массу коротить провода с датчика на приборку,эффекта ноль((
может датчики местами попутаны ?
фишки по цветам совпадают,или в корпусе термостата они должны стоять определенно?как понять тогда какой куда датчик?выкрутить тока если и посмотреть!?
там 2 датчика можно местами попутать, резьба одинаковая в корпусе, какой куда крутить по барабану, главное чтоб провода правильно правильно повесить на них ) Я к тому, что не может ли быть такого, что ты путаешь датчик пусковой с датчиком мозговым )))
вот и я про то же . фишки можно и поменять. надо по проводам смотреть. а какой датчик в какую резьбу вкручивать так вообще пох. ну не должен мотор реагировать на отсутствие реле, а вот на ДТОЖ он реагирует очень резко.Я к тому, что не может ли быть такого, что ты путаешь датчик пусковой с датчиком мозговым )))
фишки на датчиках разного цвета,фишки на проводах тоже разного,так я подсоеденил так что бы цвета совпадали,я думаю логично!?
