Опять проблема с приборкой :((((
Re: Опять проблема с приборкой :((((
кст в продаже висит рестайловая приборка. а чтобы не брать кота в мешке можно попросить фото платы. там все будет понятно сразу.
...вообще не так, хотя некоторые цвета всёже совпадут.я так понимаю там каждый провод подписан, вроде 075BLGR и т.д. судя по схеме... я ищу провода у себя с таким именем по дорестайловой схеме у себя в машине, и пихаю их в приборку, а те, что остались лишними, изолирую, и все... так ?
ЗЫ. Если прям дорестайловую приборку хочется то дерзай. Помогу не вопрос с внедрением по проводам. А так, если есть желание рестайловую поднять, ничего сложного там нет. Можно эту тему почитать, и схожие. Можно и с нуля разсмотреть твой конкретный случай. Выкладывай фото разьёмов в макро, с стороны пайки, ну и сервис плату в общем плане с обоих сторон в хорошем разрешении и качестве.
да не, хочу именно дорест ))) родную приборку потом реанимирую не торопясь, далее посмотрим, что с ней делать... )
как домой поеду заберу приборки с гаража, там если сложности с установкой всплывут отпишусь
Так, а кто встречался с такой платой приборки?
Проблема, не работает тахометр
. Из повреждений есть только это
Фото с обратной стороны, два черных диода в центре фото, не пойму они сгорели или просто контакты подгорели?! Пытался прозвонить их, центральная "нога" с крайними контачит. Это значит норм. они или их по другому проверяют?
Других косяков вроде нет, пару контактов надо пропаять, есть микротрещины. Аккумы не потёкшие.
Вот он тахометр, который не работает
И штуковина (каких я еще не видел) втыкается в основную плату со стороны тахометра
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
две черных штуки это транзисторы. перепиши надпись с них и я тебе много о них расскажу
а еще одна хрень на последнем фото это кодер
Хорошо что есть на работе нормальный фотоаппарат
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
по моему один из транзисторов выгорел только не пойму какой вс чёт закопчён надо глянуть по цепи чем они упровляются и что упровляют ! прикольный щиток я тогого в глаза не видел ! по конструкции напоминает щит от е32 раних годов ! с кого ты его снял марка ? год? и какой год отбит на щитке ? так для общей информации!
Приборка 86 года, февральская.
номер её 1 377 579! Снята с е23 вроде 84 года, под автомат. Это приборка Даурена, он недавно на форуме зарегился. Попросил меня аккумы поменять.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
Интересно, я такую ни разу не видел.
первый вижу четко,но он с виду в порядке. вечерком пробью по базам. а вот второй вижу что ВС ,но непонятно какие цифры.
даже сейчас пробил. маркировка знакомая. стабилизатор напряжения. проверяется только заменой ,либо при поданном питании. скорее всего выдает 5 вольт для питания микросхем. можно заменить на 78L05.
ноги слева направо: выход ,минус, вход. распиновка соответственна и у аналога
на первой ноге должно быть +5в ,на средней "-" , на третьей входное питание.
ага. судя по тому что я вижу на плате ,транзистор подает питание на стабилизатор. только не понятно зачем стабилизированное питание подается на гайку в плате.
стабилизатор под замену создаё высокую нагрузку ! сильно грелся врядли выжил ! проверь цепи питания стабилизатора "+" "-" должер быть гдето обрыв быстрей всего по минусу а стабилизированое питание на гайку не идёт!то минусовая точка датчика темпиратуры!а стабилизатор питает светодиоды на центральной платки! там тоже надо всё проверить! или ещё тупая версия долго ездили с горящей шкалой в красной зоне!
я так думаю
я так думаю
блин. точно. это же прогар под ногами стабилизатора.тогда скорее всего ему капут. но транзистор тоже надо проверить.и проверить вторичные цепи на предмет кз
транзистор скорее всего n-p-n структуры. хотелось бы прочитать цифры для полной картинки
цифровой мультиметр в положении диод. красный щуп на среднюю ногу. черным щупом по крайним должно звониться 500-800.больше не должно звониться ничего. если прозванивать прямо в плате,может звониться через другие цепи.
Спасибо за советы. Попробуем найти электрика или электронщика для этих дел, а то паяльник-то я умею держать в руках, но испортить плату или детали не хочется, еще и мультиметр есть только паршивый китайский.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1985 г.в. МКПП
