Проблема с хх
Re: Проблема с хх
Расходомер новый...Единственное не помню от 2.8 он или нет...Но я его сильно "увёл" чтобы с смесь нормальную уложить. Почему не помню, возможно и из-за форсов.
В принципе не критичны твои "дергания". Снимать надо было в подкапотном пространстве а не тахометр. Такое поведение может вызывать и грязные форсунки, старые свечи, уставшие провода, зазоры в клапанах.
Re: Проблема с хх
блин. да не поставишь ты на неразборный коллектор 152. под них рампа другая . со шлангами. и там форсы крепятся за корпус специальной шайбой с хитрой резиновой прокладкой, а рампа просто висит на шлангах.152 и 201 по параметрам абсолютно одинаковы. у меня были и те и другие. 201 комплект лежит вместе с атмосферным Мотроном.
Re: Проблема с хх
http://bmw.autocats.ru/parts/E23/Sedan/ ... ion_valve/#
http://bmw.autocats.ru/parts/E23/Sedan/ ... on_system/#
это по 152
это по 152
Re: Проблема с хх
завтра и подкапотное поснимаю...расходометр походу правильный от 2.8...Spanner писал(а):Расходомер новый...Единственное не помню от 2.8 он или нет...Но я его сильно "увёл" чтобы с смесь нормальную уложить. Почему не помню, возможно и из-за форсов.
оно то не критично,но у соседа 528 работает идеально ровно,я тоже так хочу
форсы эти новые,свечи и провода судя по списку зч эрг тоже менял,клапана я отрегулировал...
пт форсам завтра гляну,с мобилы не удобно...
Re: Проблема с хх
В общем сегодня еще раз проявилась моя "плавающая" неисправность, т.к. не знаю, что за ботва, напишу в этой теме...
Значит ситуация следующая: беда всплывает с интервалом в несколько недель, не зависит от влажности и температуры воздуха. Обычно мотор работает ровно, не считая конечно легкой дерготни из-за разницы компрессии, но (вот сегодня уже раз четвертый или пятый проявилось) бывает завожу машину, мотор троит нереально, обороты скачут 200-950, и весь кузов трясет. При повороте руля и нажатии на тормоз ситуация ухудшается, при включении драйва может вообще заглохнуть, а если ине глохнет обороты пытаются прыгнуть в ноль, аж лампа аккумулятора мигает... При попытке тронутся тоже дергается и сильно троит, ближе к 1500 оборотов косяк пропадает, и едет хорошо... если катиться накатом и на оборотах ниже 1500 дать газку, то тупит и может даже при переключении ударить в коробку, потом когда раскрутится опять нормально едет...
И такая петрушка продолжается где-то минут 10-15, потом пропадает сама собой и может неделями не проявляться. Вот долгое время катался нормально, утром на работу доехал нормально, после работы завожу - троит, включаю драйв - глохнет. Завожу опять , кое-как тронулся, поплелся домой, на перекрестках иногда глохну... на последнем светофоре перед двором дергалась, во двор заехал, припарковал - о чудо , работает ровно. Заглушил, завел - опять ровно.
такая же беда была по пути к мотористу для замера компрессии - всю дорогу кое-как плелся, но за квартал до кооператива троить перестала и все тут, он плечами разводит говорит не вижу проблем
Какие предположения? Похоже на подсос воздуха вроде, но что же это за подсос такой, который с такими интервалами появляется и пропадает... к тому же я весь впуск разбирал , форсунки только разве что не вынимал из рампы... все протянул, проверил, извел 3 балончика карб-клинера, вообще ничего не нашел...
ночью на броники смотрел - искры не бегают. свечи проверяли (правда когда не троила) - все их выкручивали, соединяли "гирляндой" клемм, и крутили стартером - искра офигенная без пропусков.
уже не знаю, на что и грешить... ладно бы просто троила, а то ведь пропадает же надолго потом симптом...
Re: Проблема с хх
Почти тоже самое у меня было в двух ситуациях: когда внутри наконечника на катушку зажигания провод окислился, разрезал наконечник,пропаивал и ещё сходная ситуёвина когда из фишки на реле бензонасоса одна клемма вылазить начала, краем цеплялась за лапу реле и от этого сигнал то был, то нет.
Re: Проблема с хх
+ Попробуй проводку на двигателе потрясти когда троит. Разьемы на воздухомере, датчике температуры, блоках управления врыском и зажиганием попробуй пошевелить. Передави топливный шланг на пусковую форсунку.
Re: Проблема с хх
разьемы тряс,ничего не меняется..
контакты проревизирую, спасибо
будут новости - отпишусь
Re: Проблема с хх
Конденсат на вы проводах и в крышке трамблера???
Re: Проблема с хх
провел беглую ревизию зажигалке...
с проводами все ровно, а вот под крышкой трамблера мрак... контакты и бегунок хорошо так подгоревшие, с жирным слоем шлака, как она вообще работала
все почистил, работает ровно, посмтрим как дальше будет...
Re: Проблема с хх
промывал спиртом? тонким слоем?
Re: Проблема с хх
не,самой мелкозернистой наждачкой...надо спиртом? )))
Re: Проблема с хх
ощимта чистка под крышкой трамблера заметно снизила дерготню на холостых, но плавающий глюк не излечила, вчера опять вылез протяженностью в 2 светофора ))
завтра будем ревизировать дальше
Re: Проблема с хх
Продолжаем копать...
заметил что на скорости если отпустить газ стрелка расхода не уходит в ноль, раньше почти моментально уходила... меряю мультиком на дпдз - контакт есть, цифры скачут от 150 до 15, возможно потому что мультик устал, но контакт вроде есть... на дроссельной заслонке зазора нету...
теперь по катушке...
у нее должна быть масса с кузовом или все на проводах? болталась в креплении, затянул...
при снятии резинового чехла с катушки под ним обнаружилось нечто, похожее по консистенции на пластилин, один из контактов сильно вымазан, вообще гайки с клеммой видно небыло, и такое ощущение что все это дело плавилось и потихоньку растекалось... это что такое может быть? такое ощущение что с катушки его выдавило, или это какая то старая застывшая смазка... хотя первый раз вижу там смазку, на всех остальных машинах было сухо и чисто и все работало...
Re: Проблема с хх
Вымой котушку в бензе до состояния новой и ночерком посмотри не пробивает ли центральный провод на оставшиеся выводы ! Бывают микро трещины глазом не видно а искра пробивае!
