Help! Глохнет на ходу
Сообщение soniclast »
Товарищи! выручайте, уже не знаю куда копать.
суть вот в чем:
стрелка тахометра резко уходит в "0" и глохнет через секунды. бывает дергается (так же щелкает релюшка справа, скорее под правым динамиком ) и машины продолжает работать.
бывает просто глохнет, как будто бедная\богатая смесь. Происходит эта магия в разных ситуациях: и на неровностях и на новом. только что положенном асфальте. только под нагрузкой
это началось с проливных московских дождей. меня сильно заливало спереди. как справа, так и слева
что было сделано:
поменяны ДПКВ,
разъемы под передним правым динамиком (3 пиновый и 4 пиновый)
релюшка там же
новое лобовое на новый уплотнитель с герметиком
Машина после масштабной капиталки (после капиталки проехала примерно 5000 км)
было так же пропаяно (как мне сказали) реле бензонасоса,
бензонасос так же менялся
есть не большой дефект соединения в гнезде главного реле мотроника, но покочав его, ничего не произошло. Вытаскиваю и естественно сразу глохнет
думал сначала, что это ДПКВ мозги делает, была порвана изоляция, поменяли на нормальный, покатался - вроде норм и уехали из сервиса.
потом заехал в лужу хорошую и началось опять,
4 дня постояла, вчера проехал около 50 км, все норм было, под конец опять начала выпендриваться, в лужи не заезжал в этот раз)
Спасибо!
Re: Help! Глохнет на ходу
вскрой и проверь главное реле и его контакты. растет на моторном щите справа около ВИН.
Kosta писал(а):вскрой и проверь главное реле и его контакты. растет на моторном щите справа около ВИН.
Вместо него можно вставить перемычку если косяк останется то моторная коса! Если все без проблем будет работать то электрика основной жгут ( замок зажикания или его цепи!)
только перемычку надо двойную.
Схеме подключения нарисована на крышечке реле!
Соединят надо выводы 30-87 - 87а
ага :beer:
Спасибо за помощь!) завтра все попробую!
Kosta писал(а):только перемычку надо двойную.
то есть вот так ?
30 - 87
87 - 87а
30 - 87а
Что за реле, за правым динамиком? По заводу нет ничего такого. Скорей всего сигналка наштатная врезана или секретка. Мож она и чудит. Перемкни сначала 30-87 у этого реле.
На главном 30 надо и в 87 и 87а.
Примерно так
Spanner, это реле, как мне сказал шпунт, смотрит при зажигании передачу АКПП
Сделай фотку нам этого реле что под правым динамиком! И проводов к нему! У меня там нет релюшек! Тоже акпп! А реле которое смотрит за передачами находится под рул.колонкой!
Даже самому интересно что и как!
окей, вечером выложу, и выложу что происходит, если реле вытащить
а такой вопрос еще есть:
как правильно открыть крышку релюшки мотрона, что бы не сломать ее?
