кстати там же по два штуцера на суппорт,почему так? каждый по отдельности прокачивать чтоли?
Прокачиваем тормоза в одиночку
Re: Прокачиваем тормоза в одиночку
бошки нет... не думал, что они отдельно продаются,попробую заказать
да. каждый на свою половинку.
а остаток штуцера можно выкрутить если надеть на него гайку на 8 и обварить ее.
а вот еще такая хрень. задний штуцер немного длиннее в резьбовой части и те штуцера которые идут на перед немного не достают до конца. т.е. не запирают полностью канал. я брал сверло где то на 10 и снимал фаску в начале резьбы на суппорте и штуцера стали нормально запирать канал.
опа, спасибо, чуть со старого переднего штуцер не снял
вопрос беда:
снимал все 4ре супорта для кап ремента егоных, и частичной замены трубок шлангов. передние супорта установил, задние трубки пока только заглушил( не спрашивайте как
). долил жидкость в бачок, сначала выходил воздух(пузырьки) потом перестал. начал работать педалькой(на не включенном дв-ле), жидкость ещё ушла на грамов 100. после этого сколько не качала жидкость не потекла ни через один из штуцеров передних супортов, так же и задних шлангов. операчию проводил только при открученом одном штуцере. реакции ноль, завел авто, начал работать педалькой тормаза, все так же безуспешно. как заполнить систему жидкостью? на все прошло я влил400гром тормазухи пока что. на супортах поршни максимально вдавлены.
откручивай по одной трубочки на голове гидроагрегата АБС и качай . если там жижа пойдет значит проблема в трубках если не пойдет то возможно забит грязью гидроагрегат
+1
Либо АБС не пропускает(чисто по усталости), либо главному хана.
АБС нет. кое как вчера прокачал. но ход педали на 2/3 в холостую, остальная треть тормозит.
Воздух скорее всего не весь выгнал.
Вообщето на е 23 тормозная система крестообразная! Прокачивается она также :
1. Заднее правое
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое
Гдето так! Если я не ошибаюс! Но знаю одно точно прокачивается вначале один контур потом другой!!!
1. Заднее правое
2. Переднее левое
3. Заднее левое
4. Переднее правое
Не принципиально в принципе
Но везде в букварях на наш кузов и прочие "крестообразные" порядок следующий ЗП,ЗЛ,ПП,ПЛ. Видать чтобы под машиной бегать меньше
не все идет от дальнего ответления к ближнему.
по моему вопросу, проблема все же только в воздухе. вопрос, если завоздушен зад, но хорошо прокачен перед. педаль будет жесткой сначала самого? тормаза будут правильными?
видать что нет?!
видать что нет?!
нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
воздух имеет свойство сжиматся!
