Замена сайлентблоков задней балки
Re: Замена сайлентблоков задней балки
есть у меня на "ру" отчет как переделать дорестайловые гумми под рестайловые. дешево и сердито :)
потом перетащу сюда. сейчас пошел привод укорачивать,а то он на 5см длиннее чем нужно :)
Полями снизу балки..
вот выдрал с "ру" всей кучей :)
замена гумиков задней балки
когда добрался до задней балки обнаружил что гумикам капут.
когда узнал цену дорестайловых гумиков.
нашел в ящике рестайловые,новые, хорошие.
прежний хозяин видимо по ошибке купил.
все измерял и понял что подходит.
плазмой аккуратно вырезал стаканы из пластин.предварительно(чтобы не воняло в гараже) выжег старую резину.по размерам новых гумиков заказал стаканы.на всякий случай с более толстой стенкой.сталь 20.
они немного больше диаметром чем родные.подогнал пластины к стаканам и обварил вкруговую с обеих сторон.вырезы на бортах стаканов повторять не стал(не вижу необходимости.похоже они для удобства сборки). при установке пришлось в одном месте снять фаску на балке и тщательно выровнять сварочный шов на стакане.запрессовал гумики в стаканы и прикрутил на место.
в плюсе то что рестайловые гумми дешевле. даже с учетом проделанной работы. и то что менять их(может когда и придется) нет таких проблем как на рестайле.минусов пока не вижу
еще. чтобы завести втулку в пластину , пластину надо немного разгибать(там как раз посередине получается узкое место). сгибать обратно ориентируясь по отверстиям на балке.место приварки к пластине мерял по штатной.
конечно можно и пластину сделать новую . у меня просто не оказалось под рукой подходящего металла.
Последний раз редактировалось Kosta 08 окт 2016, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение soliman »
включи фото! отличия балки дорест и рест в чем? кроме цены ? )))
вижу продают полиуретановые "POWERFLEX PFR5-807 x2 Rear Beam Mounting Bushing BMW E28 5 Series,E24 6 Series" но на ebay продают их и для е23. рассудите, станут они?
фотки упали вместе с "ру"
балки (что касаемо гумми) отличаются тем что на дорестайле гумми идут уже в стаканах и имеют пластины за которые прикручены к балке.
а на рестайле стаканы уже приварены к балке и гумми запрессовываются в них.
на дорестайле гумми менять значительно проще,но они дорогие.
суть моей переделки заключается в замене стаканов под размер рестайловых. т.е. если мне надо поменять гумми . я его вместе со стаканом снимаю, спокойно перепрессовываю и ставлю обратно.
ПЫ.СЫ среди фоток был чертеж стакана. сейчас найти не могу.
Сообщение soliman »
т.е. ты в дорестайл балку, впилил рестайловые стаканы. для удобства замены на будущее? так?
как быть с вопросом про полиуретан?
про полиуретан ничего не скажу. не юзал. хотя сам по себе материал хороший.
Сообщение Vlad »
Так, а они по размерам отличаются??? рест и дорест?? Может тупанул конечно но мне экзист выдавал одинаковые...
735 сентября 1979 года. L-jet
МКП 5
Opel Astra F X16SZ 95' - разбит нехорошим человеком. А после восстановлен)
самая нижняя фотка как раз рестайл (слева) и дорестайл(справа)
Сообщение soliman »
да истинно! рестайловые сайленты подходят и от е28, поэтому полиуретану скажем ДА
:beer:
