Установил салон е38
Katerpiller спасибо! Буду пробовать, только у меня боковины которые крепятся в родные места отдельно от спинки, так как диван электро... Буду по месту думать.
Re: Установил салон е38
Что за профиль или от чего он? Не могу понять!!!Katerpiller писал(а):Установил салон е38. Собственно 4 часа работы, 2 метра профиля 40х20, по 8 болтов м10 и м8 (с гайками).
Наши размеры (между отверстиями в полу) - 31см (вдоль) 45см (поперек), в е38 соответственно 34см и 50см.
Профиль порезал по 36см - 4 штуки:
Прикрутил в родные крепления, а сверху установил сидения и прикрутил их к профилю через м8 с гаечкой. Конструкция получилась очень надежной....
Зад еще не ставил... Поставлю - фото выложу....
Обычный металлический профиль, 40*20.
Где он продается?wolfenbrook писал(а):Обычный металлический профиль, 40*20.
или на металлобазах или в строительных - ну так у нас В Украине
да в любом строительном магазине профили разных размеров всегда в наличии
сегодня ходил в магаз,предлагают профиля для гипсухи. Если можно то с фоткайте как он выглядит!Шпрот++ писал(а):да в любом строительном магазине профили разных размеров всегда в наличии
Квадратная труба
толщина стенки примерно 1-1,5 мм
О! Теперь понятно! Спасибо!!!!Katerpiller писал(а):Квадратная труба![]()
зы. недавно закупил такой прямоугольной трубы . ребенку спортивный уголок делаю. 12 метров обошлись 600р.
я себе тоже прикупил салон с 38ки и начял пробную установку
В жизни каждого человека есть два самых важных дня:первый-это когда он родился,второй-КОГДА ОН СЕЛ ЗА РУЛЬ BMW!
ничего так смотрится, мне нравится
колхоз (
подскажу как сделать выкройки:
берете малярный скотч и оклеиваете торпеду естесно разобранную,далее намечаете где вы хотите сделать швы маркером желательно взять тонкий и чтоб руки не тряслись намечаете швы с поправкой гдето 0,5см на сам шов вподгиб что б было на отстрочку,и размечаете глядя на вышеуказанные фото или еще какие фото перетянутой панели,далее канцелярским ножом режете по швам получаете лекала ,но без напуска на шов 0,5см о которых сказано выше ищете кожу желательно тонкую отдаете рукодельнице жене или в ателье несете материал +ваши лекала при удачном расположении звезд
вы получаете чехол на торпеду далее степлер клей и вперед на обтяжку,но учтите что зазоры при установке воздуховодов и прочих потютюшечек будут меньше придется где о подрезать подшлифовать и все !можно пойти путем меньшего сопротивления но выглядеть будет так же но износ будет меньше,найдите в нете исскус кожу на самоклейке по указанным выше лекалам но без напуска ша шов вырезаете отстрачиваете и клеете в стык вуаля у вас панель как перетянутая,но со временем клей будет отставть и края заврачиваться!как кому делать решать вам!
удачи парни в начинаниях!
