Доработка РР генератора
Re: Доработка РР генератора
soliman проверь сначала сколько вольт неопсредственно на плюсовом выводе генератора по отношению к его массе. Если в показаниях по отношению к замеру на клемах аккума есть разница в 0,6 вольта и более то проблемма в силовых проводах между акумом и геной. Если разница меньше попробуй сначала зделай как пишут выше с реле регулятором. Если не поможет, попробуй поменять аккум( чисто для проверки, на любой справный. Соседский, друга и т.д). Если ничего не меняется гену на ремонт.
Сообщение soliman »
есть старый родной гена, но там подшипники умерли.так поэтому и задался востановить старый, или не парится ползоватся действующим (устранив некий косяк с недозарядом) если хватает его мощности
там подшипники то поменять ерундовый вопрос.
Сообщение soliman »
сегодня залез посмотрел. стоит Bosch 1 197 311 005 14В если не ошибся. разница между клемой генератора и аккумулятора всего навсего 0,05В. тут вопрос снимается. вынял РР промыл в бензине, продул. поставил напряжение поднялось с 13,2 до 13,7В. но как только включил ближний+дальний свет на упало до 12,6В, увеличение оборотов не помогло. вывод?
Если без фар выдает 13.7 то дело не в регуляторе. Скорей всего не хватает уже мощи самого генератора, либо неисправность его силовой части.
Сообщение soliman »
и так. после полного ремонта генератора как электрической так и мех части.http://www.drive2.ru/l/3315729/. идиального результата не добился. напряжение на любых оборотах и любой нагрузке13.3-12,9.
думаю следующий этап ставить РР на 14.5В подкажите номер РР на 14.5
берешь щеточный узел с РР от таза 10 и перепаиваешь таблетку на свой щеточный.
Сообщение dinarbek »
Привет тема актуальна в связи с этим вопрос, с включеными фарамии печкой, зад,. Стеклом напруга 12. 8 при 1000 об, на работу инжектора влияет? Иногда хх проподает после сброса газа, понимаю клапан хх иметь должен 14, 7, а если12. 8?
BMW 728i 82г.в. механика
ничего страшного . ХХ пропадает не от этого
