Глупые вопросы (:
Re: Глупые вопросы (:
Сообщение MG35 »
Костя,по распредвалу ещё вопрос. Один кулачок изношен где-то на миллиметр. Можно ли дальше эксплуатировать? По советским машинам знаю,что сверху тонкий закаленный или азотированный слой,а если он протерся,то всё,писец.
А с бмвешным валом так же,или там чугун и чугун,и можно дальше ездить,не парясь,что он со страшной силой начнет изнашиваться?
Абидно,да,все кулаки нормальные,и только один вот такой))
Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
чугунный вал по поверхности отбеливается. это аналогично (по прочности) цементации стали. если этот слой пробит насквозь, то изнашиваться он будет быстро. в нашем случае быстро понятие весьма растяжимое. проверь смазочное отверстие над этим кулачком. что касается изменения геометрии,то возможно почувствуешь разницу где то после 4000 оборотов.
можно пригладить этот участок наждачкой 800 и выше чтобы не было задиров .
Сообщение MG35 »
Начал выбивать ось,так коромысло3-го цилиндра вместе с ней поехало..
Сидит-намертво. Туда-сюда. Ну никак. Ну сбил,короче. Со вторым коромыслом-та же история.
Ось,конечно,мутная,есть какие-то вмятины,царапины.
Но при съёме,по ходу,всё же я подрал там подшипники коромысел.
Потом просто на ось пытался коромысла надеть-куй там!Мертвая посадка какая-то идет.Что за фигня?
коромысло на валу должно вращаться. вал должен быть 15.5 мм допуск не помню.главное не порвать постели в головке. втулки в коромыслах поменять легко. одна проблема найти развертку на 15.5.
Сообщение MG35 »
Костя,не знаю вот ,как коромысла отбраковать. У меня там два вида износа:
-Поверхность пяточки коромысла гладкая,но в профиль виден износ волнами.
- Поверхность неровная,полусхое трение было(какое-то там наволакивание металла) но в профиль всё,как на новом коромысле,даже по высоте .
Что скажешь? Менять,оставить? Новый распредвал они мне попортят? Или как?
Уверен,что если б не сломалось одно коромысло,то я и со старым распредом и коромыслами ещё сто лет бы проездил,и не думал ни о чем...
А сейчас начинается: то ли это нужно,то ли просто деньги на ветер.
намотай на брусок наждачку 600-800 и аккуратненько выровняй поверхность соблюдая профиль. можно наждачку намотать на напильник в один слой. чтобы получилась ровная поверхность. и следи чтобы металл снимался ровно без перекосов.
Сообщение MG35 »
Kosta писал(а):намотай на брусок наждачку 600-800 и аккуратненько выровняй поверхность соблюдая профиль. можно наждачку намотать на напильник в один слой. чтобы получилась ровная поверхность. и следи чтобы металл снимался ровно без перекосов.
Костя,меня и интересует вопрос,насколько важна геометрия и "чистота" поверхности.
Выходит,что если я там от руки чего-то отшлифую,то и норм?
Я так тебя понял,что узел некритичный,и особых требований к паре кулачок-коромысло нет,прокатит всё практически.
Супер -пупер гладкость и плоскостность поверхностей не важна.
Правильно понимаю ситуацию?
тебе не надо снимать много металла. тебе надо просто немного подровнять поверхность. убрать надиры и гребешки волн. просто все эти неровности увеличивают износ и дают некоторую неопределенность при регулировке клапанов.снимешь там возможно несколько соток. а несколькими сотками сильно геометрию не испортишь. там счет идет на десятые.гладкая поверхность там нужна поэтому наждачка достаточно мелкая. остальное прикатается. самое главное чтобы нормально подавалось масло. плоскость поверхность тоже имеет значение т.к. чем больше поверхность соприкосновения тем меньше удельная нагрузка соответственно меньше износ.а соприкосновение идет очень узкой полоской на масляном клине.а надиры и волны масляный клин разбивают поэтому желательно их уменьшить до возможного минимума.с другой стороны насечка от наждачки улучшает образование клина ,но насечка эта все равно сгладится,да и современные масла итак достаточно хорошо образуют клин.
Сообщение MG35 »
Костя,про масляный клин,площадь поверхности,пятое-десятое, я понимаю.В теории понятно.
Но мне не с чем сравнить,я не знаю,насколько износ моих коромысел имеет значение..
Опыта-то нет...
Может,фотки я скину тебе,глянешь?
откуда обогрев зеркал включается?
у меня в комплектации указано что зеркала с обогревом, а как включить не пойму...
и еще там написано что печка автономная... это как? вот в зазе я понимаю автономная, а у нас что понимать под автономностью?
Сообщение юрий »
Сзади под сидением стоит фен,вот это и автономность,а в часах у тебя пульт управлением.
728i 02.01.1984
А зеркала включаются самостоятельно!!!
нет, кроме шуток? :shock: :kettle:
Шпрот++ писал(а):нет, кроме шуток? :shock: :kettle:
Лева и юра не шетят!!!!
Сообщение юрий »
Кто курил?Ёпт кто шутил?Всё сурьёзно!!!Хе-хе-хе.
728i 02.01.1984
