Помогите с регулировкой
Re: Помогите с регулировкой
любопытно, почему так... пока мыслей нет, подумать надо...
я хз че это за машина такая, но если честно уже по горло стоит)обороты нормализовались.вроде как не подтраивает.тянет вполне не плохо, дерготня почти пропала.че будет с утра посмотрим.в какую точку попал так и не посмотрел.если так и будет работать обязательно гляну как по меткам стоит.
ни разу еще не встречал чтоб машина так тупила из за неверно выставленного зажигания
Если так дергается при разгоне, то либо расходомер, либо в трамблере механическая поломка возможно грузики закусывает или вал болтается, хотя на наших машинах все что угодно может быть. А вообще по своему опыту скажу чем старше машина тем больше там всяких кривых ручек побывало ну а отсюда количество разных непонятных загадок
да причем у многих такой диагноз и на всем форуме только у одного решили эту проблему.а те кто сделал не сказали в чем проблема была
ну блин... дерни трамблер у друга, что-то мне кажется в нем дело, раз с углами такие чудеса творятся...
и лучше, имхо, кроме зажигалки пока ничего не трогать, только разрегулируешь ...
кстати да ... говоришь что когда ставишь как по книжке получается еле тянет машина... а удары проходят или остались?
и да, не отчаиваться
вообще не тянет)а так уже все итак сбито.уже нечего разрегулировывать)решил оставить как есть.пока что наиболее лучший вариант получился.как проверю в какое положение метка попала отпишусь сюда)
неукого взять рабочие трамблер и расходомер.чтоб хоть их исключить
блин Я готов тебе помочь за однобы запустил бы в организм твоей акулки свои шалавливые рученки ! а там бы и нашлась какая нибудь причина! но до меня тебе долго пилить!Saloroc писал(а):неукого взять рабочие трамблер и расходомер.чтоб хоть их исключить
увы, в моем втором трамблере такая же беда - зажигалку не отрегулировать... или дерготня, или ехать перестает, или вообще заводиться перестает...
а где ты живешь lewon?
все.увидел
Сам от куда Saloroc? Реммашей по стране думаю много
от москвы 85 км)
сегодня с утра завел обороты около 200 всего лишь.ну и соответственно без нажатия на газ глохла.чуть прогрелась и нормально стало.может и вправду датчик на регулировку хх не работает.и причем два сразу.может есть какой нибудь обычный электрический клапан?кнопку сделать на открытие и закрытие
