Нет искры на катушке
Сообщение lipaa1 »
Вчера катался на тазике, мотор отлично работал.
Сегодня утром начал инсталляцию на законное место трапеции стеклоочистителя и моторчика печки, всё поставил и стал заводить.
Завелась с трудом, с третьего раза, каждый раз секунд по 10 крутил, но завелась.
Поработал движок секунд 20,стал троить, при нажатии на газ хлопать в глушитель и встал.
Пара попыток завести мотор ни к чему не привела.
Выкрутил свечи — с них аж капает свежий бенз, свечи новые ставил буквально 3 дня назад.
Почистил свечи, поставил на место — завелась но снова секунд на 20, потом опять пуки и залив свечей.
Снял мозг и расходомер для осмотра — мозг сухой и девственный, платы целые, расходомер вообще ни разу не вскрывался, лопата нормально двигается.
Поставил всё на место, в очередной раз почистил свечи, стал заводить — а искры нет, даже не схватывает.
Интересно, чего такого я мог сломать сняв и поставив на место мозг и лопату?
И где искать причину неисправности?
Давление топлива в норме.
Так и нет искры. На ВВ проводе с катушки пока крутишь нет искры, при выключении стартера проскакивает маленькая искорка. При включении зажигания на клеммах катушки и на + и на — 12 вольт, провод живой.Катушка что-ли сдохла?
Спасибо за внимание.
P.S. Motronic машин 1982 года 732 с датчиками на коробасе.Мозг 0 261 200 001 расходомер 0 280 203 013. Кстати если есть у кого расходомер - приобрету.
E23 732 1982г
Re: Нет искры на катушке
Диогнастический разъем на двжке! Замыкаеш контакты по 1 должна сработать релюшка что нах под вином! Замыкая контакты по 2 начнется проворачивание стартера осторожна машина должна быть на нетралке(либо на парковке) должна сработать релюшка насоса на блоке предохранителей ! Проверяем работоспособность на ощупь (ложиш палец на проверяемую релюху шелчек отчетливо прощупываеся и даже порой слышно на слух)
Сообщение lipaa1 »
Всё это естественно при включенном зажигании?
Сегодня уже не проверю - свалил с работы(замёрз),завтра утром сгоняю к Дитриху,поставлю опыт с диагностическим разьёмом.
Спасибо.
E23 732 1982г
Нет все это с выключеным зажиганием! По 1 включается зажигание из подкапотного пространства
По 2 запускается стартер!
Все это предусмотрено с завода чтобы механик при ремонте авто не заеб бегать вокруг машины а проводил все опирации на месте! Я даже както находил стенд подключаемый к этому разъему поинтернету , но за него цена совсем космос была ! Пришлось самому допетрить что и кчему!
на зеленом проводе катушки всегда +.(при включенномзажигании) по черному мозг управляет катушкой путем закорачивания на массу.
если вместо черного прикрутить проводок и чиркать по блоку мотора,то на ВВ выходе должна быть искра . она будет достаточно слабая и красная или желтая.
Сообщение lipaa1 »
А у меня при включенном зажигании на обоих контактах катушки 12В,это нормально?Без зажигания напряжение отсутствует тоже на обоих контактах.
E23 732 1982г
все правильно. сопротивление катушки небольшое и пока черный на подтянут на минус на нем тоже будет+
Сообщение lipaa1 »
lewon писал(а):Нет все это с выключеным зажиганием! По 1 включается зажигание из подкапотного пространства
Вариант №1 сработал,зажигание включилось,реле рядом с ВИНом сработало, бензонасос стал маслать топливо.
Вариант №2 что-то не пошел,стартёр не пытался включиться.
E23 732 1982г
Сообщение lipaa1 »
Kosta писал(а):на зеленом проводе катушки всегда +.(при включенномзажигании) по черному мозг управляет катушкой путем закорачивания на массу.
Всё сделал по рекомендациям,подсоединил вместо зелёного провода на катушку соплю, и при включенном зажигании чиркал по массе. ВВ провод был присоединен к катушке а другой его конец с зазором 5 мм к массе(крышка головки). При кратковременном касании соплёй массы возникала искра,правда как раз между соплёй и массой, жирная и яркая. Между ВВ проводом и массой в основном ничего не было, один раз из шести проскочила очень маленькая и вялая искорка, я бы даже сказал искриночка =))
Снял катушку,прозвонил + и - там 0,06 Ом, с ВВ электродом никакой из контактов не звонится-0.
Если я всё правильно сделал, то напрашивается вывод о сдохшей катушке???
Кстати,мозг должен проводом на корпусе соединяться с массой? Нашел у себя донорский мозг 0 261 200 040 для Мотроника с оранжевой наклейкой, так там к корпусу мозга на винте массовый провод прикреплён,у меня такого нет.
E23 732 1982г
Сообщение lipaa1 »
Чем может отличаться катушка 732(735) от 728? Джетрон - Мотрон? Цена на оригинал для 732 - 3500 р а для 728 есть заменитель за 1000 руб.
E23 732 1982г
Для проверки поставь любую) 0.06-оч.мало.... Не помню точно,но джетроновская в диаметре меньше,а сопративление первичной обмотки,выше.
Сообщение lipaa1 »
Ну,чтобы поставить любую для проверки, нужно эту любую купить ) А выкидывать косарь на ветер тоже не хочется. От жигулей вроде колхозится катушка?
E23 732 1982г
"Девяточная" на проверку сойдёт. Для проверки замерь сопротивление между контактами первички как делал. На катушке для безконтактного зажигания( девяточной.), которая подходит, сопротивление между выводами должно быть около 0.5 Ом. Катушка для контактонго зажигания имеет сопротивление на первичке около 5-ти Ом.
ЗЫ. В принципе любая катушка для безконтактного зажигания подойдёт. Фольцеквская, опелёвская и т.д. Главное сопротивление между выводами первичной обмотки. Ну и вторичка не должна сильно уходить из 5-ти кОм. Замеряется сопротивление вторички, между любым выводом первички и центральным( высоковольтным) выводом катушки.
Сообщение lipaa1 »
Cпасибо,возьму мультиметр и пойду автолавки насиловать.
E23 732 1982г
Сообщение lipaa1 »
ставил живую катушку от джетрона и от ваза - нет искры.открыл еще раз мозг нашел две сгоревшие дорожки, пропаял и довольно стал заводить но снова нет искры. Руки опускаются,чего делать дальше не знаю (
E23 732 1982г
