Вопросы по форсункам....
Re: Вопросы по форсункам....
Сообщение Димас »
я свои три раза подряд уз мыл в итоге они начали вообще х.з. Как лить каждая по своему вот и хочется поставить новые но волговские только что надо для этого и какие форсы Читаю сдесь отзывы хорошие по волговским да и цена заманчива
BMW e23 732IA (мотрон) теперь на ручке 02.83
На что похож звук открытия форсунки? Металлический?
Не очень...
присутствует какой-то звон в районе впускного коллектора, в самом моторе вроде тишина, звон через равномерные промежутки... я думал форсунки :(
Чистые форсы без налёта цокают будь здоров, загрязнённые глуше работают.
Сообщение Андрей BMW »
На руских авто низкоомные форсы вообще есть??? На каких ставят???
на вазах и газах точно нету, на уазы не знаю что ставят, но вроде где-то читал что тоже низкоомных нету... :(
искал как-то себе аналог на 733 среди нашемарок, ничего не выкопал :(
Сообщение soniclast »
Напишу здесь, не знаю где еще написать(
Подскажите, в каком разделе посмотреть как добраться до форсунок, что бы номер посмотреть?
ни разу так далеко в мотор не лазил(
и буду ли облит бензином?
Всё правильно с разделом и темой :beer:
По проблеме . В теме Костиной по ссылке ниже глянь фото. На третьей форсе почти можно прочитать номер на юбке. Номер 9-ти значный
http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=3098
ну это уже чересчур глубоко :mrgreen: :mrgreen:
хотя определить место где написан номер
просто посмотреть номер особо и лазить не надо
Сообщение mishgan 77 »
Перебирал мотор,и паралельно почистил в сервисе снятые форсунки 152, шланги к ним были немного в трещинах и я купил шланг в таком же размере. снять старые шланги с форсунок и топривной рейки было не реально и я их срезал.новые тоже оделись а обратно нивкакую. с обралбезхомутов с оригинальными чашеобразными шайбами. одна сейчасначала подтекать и похоже не по шлангу.А может сама форсунка по корпусу давать течь или она прям мега герметична. попробуюконечно снять пол колектора и поставить обычные хомуты,но кажется что сам корпус сопливятся,было такое у кого??? и шланги все на хомуты ставят новые???? хотел как в оригинале собрать.
собирал рампу со 152 в оригинал. с чашками. да. там система ниппель туда дуй обратно х... :mrgreen:
а по подтеканию встречался с такой фигней. одна форса сопела как раз из под входного штуцера. при особой необходимости можно взять (вроде бы 203 )и аккуратно на токарке проточить входной штуцер чтобы форса встала на шланг.можно попробовать разогреть штуцер паяльником и провернуть чтобы пластик обтянул металл.но это предположение!!!
а вообще для эксперимента вваливал форсам давление 25бар. работает отлично.
понял спасибо, просто они с виду такие монолитные, соединение без хомутов както смущало но хотелось оригинального вида, ведь как то она ездила 30 лет без хомутов, но видимо время берёт своё. у меня впринципе есть ещё одна рейка с форсами буду брать оттуда промывать и давить давлением на проверку
Сегодня разобрал пол коллектора, снял рампу с форсунками, подключил компрессор,дунул... на 2.5 атм регулятор открылся. Постояла с этим давлением форсы вроде сухие все, а вот когда имитируешь вибрацию и шевелишь шланги они в районе крепления к рампе сопливятся. Так что собрать по ОЕМ феншую с чашками на шлангах не прокатило,хотя шланг подбирал один в один по размерам. Обратно кстати снимал шланг чтоб чашки убрать, чуть глаза не вылезли....но в реалии как показал эксперимент.....текут. собрал все на нормовских хомутах, эстэтики стало меньше, но все сухо вроде и не подтекает.
