не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
привет всем. сегодня произошла странная беда с машиной.
при резком трогании на перекрёстке она перестала ехать.
симптомы болезни:
-заводится с полоборота
-на холостых как и раньше работает ровно
-если притронуться к педали газа глохнет
-без расходомера не заводится
-если немного надавить на газ то троит и дым валит сзади... чуть больше и глохнет
-выкрутил пробку маслозаливную и кое как доехал до дома на 1500 оборотах
-без пробки 1700оборотов + тоже глохнет сразу
чо за хрень?
симптомы болезни:
чо за хрень?
Re: не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
Вообще похоже на угол зажигания, который гдето хз где.
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
а если предположить что это может быть?Оболтус писал(а):Вообще похоже на угол зажигания, который гдето хз где.
только на доступном для обычного человека языке))
ну похоже на сильно сбитый угол зажигания, когда искра или слишком рано или слишком поздно, а в половине цилиндров вообще не вовремя. мб датчик холла крякнул и фигачит как попало. Если есть стробоскоп-проверь зажигание, там все совсем не сложно.
у меня такая фигня происходит когда кончается бензин и давление в рампе падает ниже 1 бара.
У меня похожая ситуация была дважды:Kosta писал(а):у меня такая фигня происходит когда кончается бензин и давление в рампе падает ниже 1 бара.
1: когда я спалил эбу
2: когда здох бензо насос (нагревался насос и падало даление ниже 3 бар)
Так вот осталось определится что сдохло!?
Если L-Jet..Снимаешь крышку с трамблера,снимаешь бегунок и пластиковую крышечку,пробуешь крутить пальцем ротор датчика импульсов.Если он свободно крутится(при установленном на двиг.трамблере) значит выскочила маленькая шпонка которая его фиксирует на валу трамблера..Симптомы будут те же..
трамлер . интересный какой РДТ.
рассказываю.
-трамблёр целый... ничего не проворачивается.
-интересный момент)))......
утром машина по холоду не заводится, троит, схватывает но глохнет.
хотя вчера на горячуюю работала отлично ровно на холостых.
делаю вот что, снимаю с регулятора трубку которая идёт с рампы, на фото видно,
направляю в бутылку.
при этом всё работает ровно, можно газовать, провалов нет... в бутылку очень быстро натёк бензин.
далее минут через 10 поговорил с Лёвой по телефону... машина не завелась вообще.
решил что мозги делает РДТ... поехал купил новый... заменил все шланги
вот так
всё собрал.. опять троит и не хочет на холостых даже работать.
значит не регулятор и не трубки и не трамблёр... но манипуляции с трубкой дали результат... машина работала ровно!
значит дело всё таки в топливе?
вот так
Как то у тебя странно стоит регулятор..может тебе отправить рампу с регулятором, который стоит прямо на ней? правда хз как все это с почтой придет, да и Косте я все никак не отправлю манатки)). Короче у меня, если что, лежит рампа с второго мотора. Если надо-пришлю.
а обратка продувается в бак?
даKosta писал(а):а обратка продувается в бак?
странно все это. давление меряй в рампе.
снял видео как и что работает.
откручиваю пробку.. позволяет чуть брибавить обороты но дальше опять троение... густой дым и глохнет.
закручиваю и мотор трусит как с бадуна)))
на втором видео я снимаю шлангу с регулятора и опускаю в бутылку... мотор заводится с полооборота и можно газовать хоть до усерачки... перебоев нет.
вобщем всё будет видно... заливаю.
обороты повышеные... уже крутил добавочный воздух, на место не закрутил.
