устанавливаем M30B28 на motronic 735
Последний раз редактировалось Андрей 08 янв 2014, 16:40, всего редактировалось 5 раз.
Re: устанавливаем M30B28 на motronic 735
процессор bosch motronic 0 261 200 061
помогите устранить проблему богатого впрыска.
Ну и как?))) Я вот до сих по не могу добиться идеальной работы b32 c мозгом от б34 и форсами от б28
мозг расходомер датчики вся коса комплектные вкорячил только мотор 2.8 с форсами. Лева говорит надо сделать расчет соотношение воздух топливо и подобрать форсы.
А лямбду ставил?
не нужна вроде как.A.Zh. писал(а):А лямбду ставил?
Вообще интересный эбу...по каталогам не нашёл,по гуглу говорит что от M30 B35Андрей писал(а):процессор bosch motronic 0 261 200 061
А по теме...Может давление в рампе уменьшить?
уменьшив давление система не будет работать.
Будет, почему ж нет. Не убирать же совсем его. Просто лить меньше будет...
у меня стоит б25 с Мотроном от б34турбо.не мог нормально настроить весь диапазон оборотов. выставляю низы,пропадают верха и наоборот. буквально вчера поставил корпус воздухомера с меньшим проходным сечением.результат радует.движок работает так же динамично. БК показывает меньшие цифры расхода топлива.
конечно зимой полную динамику не проверить т.к. даже при небольшом нажатии на педаль машину норовит закрутить.
следующим шагом попробую установить РДТ на 2.5 бара вместо 3.0. если все пойдет нормально то поменяю форсы на меньшую производительность.
я очень волоку по настройке топливной системы и расчету по формулам. перебрать мотор как то ближе и проще для меня. поменять форсы на какие?
какой РДТ стоит? если на 3 бара то можно попробовать поставить на 2.5 .такие шли на б25 с Джетроном.
а форсы если только 415 поискать. они 154 кубика выдают. 203 выдают 185 кубиков.
Андрей по фото ! С датчиком все хорошо ! Провода что возле стартера висят идут на лямбу , там еще один провод должен быть! Из за него может конкретно заливать! В твоей проводке придется еще разобратся! Размотай изоленту на косе возле лапы! Там еще будут провода на датчик ! Ни чего не замыкай ни чего не перемыкай ! Разберемся! Пока ни чего не меняй когда все встанет на место мож получится и стопливом разобратся!
Лямбу можно установить универсальный на 3-провода бош на эксисте 1800 руб! Без него ни куда ! разматывай изоленту ищи не достоющие провода!
регулятор вроде как на 3 бара. уточню. провода поищу. в проводке ни кто до меня не ковырялся, машина 132тыщи пробега родного девственна еще . когда мотор поставил смотал поплотнее проводку и все. ничего не резал. ну если лямда должна стоять то полюбому без нее лить будет!
