Пропал возврат руля
Пропал возврат руля
Всем прювет))В общем после подкачки колес,пропал возврат руля,помимо того еще и во время кручения руля,руль тянет и его удерживать приходиться,что бы дальше не крутилось,ГУР работает,1 рукой спокойно кручу руль,но обороты проседают когда начинаю активно крутить,как я понял это 2 отдельные проблемы,подскажите что такое!?*!??!
Re: Пропал возврат руля
невозврат скорее всего изза нарущения угда устаговки колес,смотайся на сход-развал.
небольшая проссадка оборотов это нормально, ты же даешь насосом нагрузку на. мотор
если просаживает сильно, то попробуй смесь забогатить винтом на расходометре
Если резко талкнуть руль в сторону и он какой то момент продолжает вращатся ! То похоже на подклиневание клапанов в рулевой калонки!(довольно редкая неисправност гура-но она существует!)
Не продолжает вращаться,амортизирует в обратную сторону,что на ходу что на месте,наверно все таки сход развал сделать надо
Тогда сход -развал колес!Tailakov89 писал(а):Не продолжает вращаться,амортизирует в обратную сторону,что на ходу что на месте,наверно все таки сход развал сделать надо
Спасибо,сделаю отпишусь
В сети
Если после подкачки колес, то возможно из за большой разницы в давлениях передних колес. Как вариант одно из колес здулось после подкачки
Да вы правы были,после того как колеса поменял,появился возврат,спускало левое переднее колесо
