тормозные трубки
тормозные трубки
Сообщение Jack »
Интересует размер штуцера, 10x1 или 10x1,25?
Возможно кто-то их менял, поделитесь опытом, стоит ли ставить медные?
К сожалению, оригинальных найти не удалось,даже на заказ в и-нет магазинах.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
10х1! В Эксисте есть все! :lol:
С БЭХой по жизни!
Сообщение Jack »
Действительно есть, проглядел однака...
Мне нужны 2 самые длинные - магистральные.
Re: тормозные трубки
Сообщение soliman »
вопрос открытый и для меня! какая длина трубок?
Сообщение soliman »
эти цифры соответствуют правде? они мне кажутся завышенными, особенно 60см кусочки
А бу по ребятам поискать не пробывал?
вот не мерял я когда трубки делал, но та которая 3.5 метра так и есть
Сообщение soliman »
кто может сделать детальное фото крепления в передних арках тормозных трубок и провода. разобрал все до мелких крепежей, а теперь не помню что на каких местах и к чему было :rtfm: . спасибо
там крепление полностью на стойке. из отверстия арки выходит на кронштейн и переход на стойку. сфотить могу ,но не уверен что у самого все сделано правильно т.к. трубки делал сам и собирал с голых стоек.
Сообщение soniclast »
репостну сюда
нужна помощь\советы:)
soniclast писал(а):сегодня заходил в гараж
заглянул под капот и увидел такую картинку
течет шланг, который идет из фильтра тормозухи
7738
подскажите этот шланг легко поменять?
и какого типа лучше покупать, как я понял можно обычный топливный? только размер какой я не знаю
Фильтр на тормозухе!?!?!?!?!? может имеется ввиду обратка ГУР. если так то можно поставить любой подходящий по диаметру шланг . в принципе главное чтобы был маслостойкий. ну и перепады температуры не надо забывать.
да, да))
дилетант пока:)
почему то засело в голову что это корпус фильтра
технический вопрос еще
тормозухи много будет вытекать, какой объем, что бы емкость сразу подготовить
кстати этот делитант потчеркнул не мало важный факт! внизу масляного стакана жижи установлен маслянуй фильтр ман номер не помню! так вот если он забивается то начинает давить масло из щелей и насос жалобно журчит!
