Какую систему впрыска поставить на объем двигателя 3,2?
Собираюсь построить двигатель 3,2 путем расточки блока2,8 до 89мм, имею в наличии полную систему мотроник от 3,5 , пойдет ли она или искать что-то другое?
Re: Какую систему впрыска поставить на объем двигателя 3,2?
Пойдет. Расходомером задушишь как надо и всё
Spanner Ты имеешь в виду после установки, при помощи газоанализатора выставить состав смеси?
да именно об этом. на газоанализаторе подправить пружину в воздухомере и байпас тоже
байпас-что такое?
это обводной канал, который шестигранником на расходометре регулируется. Иными словами регулировка СО на холостых ))
... О2 кстати тоже должно быть совсем мало, что-то около 0.5, лучше даже меньше ...Spanner писал(а):... на нормально настроенной системе показания по выхлопу должны быть примерно одинаковые во всем диапазоне оборотов, допустимо небольшого забогащение от показаний на холостом, при наборе оборотов. Сказем по СО,если на холостых 0.5, то на 3000 не более 1.5. В общем главное наиболее высокие показания СО2, при как можно меньших СО и СН. СН это незгоревший бензин, СО недогаревший
Прогреваем до рабочей температуры машину, глушим. Прогреваем газик, калибруем вдали от выхлопных газов. Заводим машину, пихаем газик в выхлоп, через 30 сек снимаем показания. Даем 3000 оборотов, опять ждем 30 сек и снимаем показания. Если не уложились в норму, снимаем крышечку с расходометра, и регулируем пружину по шагу. При натягивании смесь обедняется, при отпускании обогащается. Проверяем опять, если не укладываемся то опять регулируем... Повторяем до того момента, пока не уложим в идеал смесь на 3000 оборотах. Далее на хх если не попадаем, то корректируем винтом под шестигранник. Сажаем крышечку обратно на герметик, готово
Шпрот++ Большое спасибо, все четко и понятно!!!
Естевственно... О2 кстати тоже должно быть совсем мало, что-то около 0.5, лучше даже меньше ...
Но это само собой разумеющееся явление. Тоесть, при маскимальном СО2 и минимальном СО/СН кислород какраз будет израсходован на окисление СО и СН в СО2. При газоанализе важно несколько другое наблюдение по кислороду. При высоком О2, и низких всех прочих показателях( особенно СН) дело в негерметичной системе выхлопа, либо подсасывание внешнего воздуха самим газоанализатором. Высокий О2 с высоким СН при низкос СО/СО2 это очень бедная смесь.
Зы. Газоанализ с негерметичным выхлопом- бесполезное занятие.
просто расточкой будет 3.0л надо еще колено от 3,2-3,4 ставить у них ход поршня больше чем у 2,8genrik 4 писал(а):Собираюсь построить двигатель 3,2 путем расточки блока2,8 до 89мм, имею в наличии полную систему мотроник от 3,5 , пойдет ли она или искать что-то другое?
+1. на 3.2 ход поршня 86 на 3.0 и 2.8 ход 80
Согласен, коленвал есть, все путем!Джонсон писал(а):просто расточкой будет 3.0л надо еще колено от 3,2-3,4 ставить у них ход поршня больше чем у 2,8genrik 4 писал(а):Собираюсь построить двигатель 3,2 путем расточки блока2,8 до 89мм, имею в наличии полную систему мотроник от 3,5 , пойдет ли она или искать что-то другое?
Стенки гильзы будут тонковаты! + циментация гилзы в верхней части! Обычно после такой реконструкции гильзы раздувает! Не даром же на блоке отлито 2.5-2.8;3.0;3.2;3.5!!!!
Задумайтесь!!
Задумайтесь!!
блин. да не делается цементация по чугуну. там максимум отбеливание. да и что мешает сделать отбеливание. поверхностный нагрев твч и охлаждение на воздухе. конечно должен делать грамотный специалист иначе есть вариант получить блок с трещинами в цилиндрах.
стенка будет 2-2.5 мм.ну будет несколько меньше ресурс. в принципе он в любом случае после расточки меньше будет. в крайнем случае можно загильзовать.
