Поддон
Re: Поддон
обычно обезжириваю обе плоскости и прокладку с обеих сторон. очень тонко мажу поддон сразу кладу на него прокладку, мажу так же тонко прокладку и сразу ставлю. если намазал правильно то по всему периметру вылезает полоска герметика толщиной в тонкую нитку. поддон затягиваю крестом в три захода. первый заход чтобы головка болта коснулась плоскости. последний заход стараюсь чтобы все болты были затянуты одинаково. к сожалению у меня нет динамометрического ключа на такой маленький момент. приходится использовать очень короткий вороток.
Re: Поддон
По идеи должен полностью высохнуть... Осторожно! Не сроки резьбу в тех местах,где поддон к аллюминию прекручивается!
Re: Поддон
С е32 пойдет картер? :?:
Re: Поддон
A.Zh. писал(а):С е32 пойдет картер? :?:
К движку подходит , а к кузову нет!
Но можно вану картера переварить! Я так скоро буду делать подон в резерв!!
Re: Поддон
У 32 ванна смещена вперед на 10см ! Нету места маслонасосу и упирается в стабилизатор!
Re: Поддон
Предлогают еще от е28 2,8!! :?:
Re: Поддон
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%91%D0%9B.
Номера разные все! Но! Я ставил от своего старого 2,8 себе на нынешний 3,2! Работало норм!
Re: Поддон
Вот такая фигня!
Re: Поддон
Купил...Весчь нужная :)
Re: Поддон
вот мой поддон заваренный
Re: Поддон
двухсторонний провар. цена вопроса 2000р. пришлось после сварки править
Re: Поддон
Блин...новый поддон тож.с трещенками...был грязный,не видно было(((
Re: Поддон
если трещины небольшие можно хорошенько зачистить,промыть растворителем и замазать Поксиполом.только Поксипол для таких дел нужен серый.
Re: Поддон
Сообщение Stranics »
Вопрос такой, где-то ударился немного поддоном, видимо трещина визуально не понятно недалеко от сливной пробки. Пробку пробовал подтянуть не она. Всё обезжирил залил карбюраторкой оставил на ночь . утром есть подтеки в той же точки. Мокрит именно в одном месте сверху всё сухо. Можно ли попробовать заварить без снятия поддона. Масло предварительно слить конечно. Или можно что-то повредить внутри.
У меня правая сторона совсем печальна, на подъемнике на поднять.
1981 год МКПП.
Администрация
Re: Поддон
Сообщение salavat »
Приветствую! :beer: Думаю что без снятия поддона не получится заварить дефект. У меня тоже когда то было такое, но сварной категорически отказался сваривать поддон на машине, сказал что пары масла в поддоне могут взорваться! Как то так! :boast:
