Нет искры на катушке
Re: Нет искры на катушке
Сообщение kalia7 »
отпишись когда поменяешь,та же проблема
Сообщение Volkbmw »
lewon писал(а):Диогнастический разъем на двжке! Замыкаеш контакты по 1 должна сработать релюшка что нах под вином! Замыкая контакты по 2 начнется проворачивание стартера осторожна машина должна быть на нетралке(либо на парковке) должна сработать релюшка насоса на блоке предохранителей ! Проверяем работоспособность на ощупь (ложиш палец на проверяемую релюху шелчек отчетливо прощупываеся и даже порой слышно на слух)
Если по 2 схеме делать,то следовательно надо замкнуть все три контакта???
да, последовательно :)
