Возможность переделки
Re: Возможность переделки
не путайте "горячую" и "холодную" сварку чугуна. при "горячей" сварке нужно разогревать весь блок до 800 гр,варить и охлаждать в течении суток.электроды используются так же специальные,но они достаточно дешевые и можно заменить обычными по стали с намотанной медной проволокой.
при "холодной" сварке используются электроды с диким содержанием никеля и у некоторых еще термитная обмазка. они дорогие. металл при этом разогревается только непосредственно в зоне сварки,а дикое количество никеля не дает чугуну "отбеливаться" и при этом становиться очень твердым и хрупким . медленное охлаждение при "горячей" сварке так же предотвращает "отбеливание". именно из за хрупкости "отбеленного" чугуна и происходит его усадочная трескотня.
Андреич. дай фотки трещины,а то я что то не могу вкурить где она.
Сообщение Андреич »
Собственно, фото.. Продольные трещины развиты в нижней части. Наименее выражены в верхней.
Треснула по болтам, это не разморозили, это не правильная затяжка , оставленное масло в каналах болтов и перегрев. Трещина большая, да ещё и между каналами охлаждайки, не вылечить, блок на выброс имхо.
Сообщение Андреич »
Smerch36 писал(а):Треснула по болтам, это не разморозили, это не правильная затяжка , оставленное масло в каналах болтов и перегрев. Трещина большая, да ещё и между каналами охлаждайки, не вылечить, блок на выброс имхо.
Про выброс однозначно. Но по затяжке.. не знаю, что бы такую трещину замутить.. даже в каналах охлаждения.. странно, конечно.
обычное явление для м30. обычно не так страшно. ловить здесь уже нечего :(
возможно перетяжка болтов и разморозка сработали вместе.
Сообщение Андреич »
Ребят, стрёмно спрашивать, как владельцу )) В каких местах у машины имеются опознавательные знаки в виде ВИН кода, выбитого на кузове номера и т.п. ? Или только алюминиевый шильдик содержит всю информацию у чашки?
Сообщение напильник »
не далеко от шильда, с правой стороны на перегородке. за перегородкой находится трапеция стеклоочистителя, мотор печки
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
Сообщение Андреич »
напильник писал(а):не далеко от шильда, с правой стороны на перегородке. за перегородкой находится трапеция стеклоочистителя, мотор печки
И всё, получается на кузове номер только там? В багажнике не нашёл.. Под сиденьем пассажира тоже нет?
Сообщение oldmotorboy »
только там
Сообщение Андреич »
Ребят, снова совет. Двигло 3.2. 85 года. но почему-то оно имеет вертикальный трамблёр.. при этом, впускной коллектор - паук.. Как при таком раскладе она была на ходу и второй момент - что, если вертикальный трамблёр заменить округлым? Будет ехать или балалайка? :lol:
Администрация
Сообщение salavat »
Андреич!
Смотря какие мозги стоят сейчас на этой машине. Если джетрон, то трамблер от мотрона с ним работать не будет, ну, а если стоит мотрон, а тут вертикальный трамблер только для раздачи искры... Видимо, на 3.2 мотор с мотроном поставили голову готовую от джетрона. Сам ездил так! :) :-)
Сообщение Андреич »
salavat писал(а):Андреич!
Собственно вот так.. Пока технически не догоняю - круглый трамблёр - эт мотроник!? Прост возможности не имею до мозгов добраться и глянуть -холода. С теплом начну работать над машиной, а пока двигло б найти ))) .
Это не трамблёр, стандартная "перчатка" распределителя зажигания системы "Мотроник" Вот только фишек с датчиков коробки не видно на задней растяжке между впускным коллектором и головой. Посмотри под "перчаткой" наличие датчика коленвала. Возможно мотор от е32\34
Администрация
Сообщение salavat »
Да, это мотроник... я то уж думал, что "трамблер вертикальный" установлен от джетрона! :)
Сообщение Андреич »
Здравия, ребят, съездил за 400 км - разобрал двигло донора - такая же тема, с трещинами. Трещины волосяные и реального раскрытия не видно, но под температурой подозреваю раскроются. Отказался от покупки. По крайней мере хозяин знает теперь в чём дело )) Если брать, то на запчасти, да и то, хороших не много.
