То бедная то богатая смесь
Сообщение Иван 24 »
Товарищи подскажите если кто сталкивался с таким !! Проблема такова : Заливала пусковая форсунка . Я отключил от неё подачу топлива , после чего стало всё норм , но через некоторое время появилась другая проблема . Смесь то богатая то бедная в зависимости от настроения авто :) Свечи менял , в/в провода поменял , форсы поменял , давление в рампе померил - на х.х. 2.5 атм. на оборотах 3.0 атм. , расходомер менять пробовал - ничего не изменилось , от замены температурного датчика тоже ничего не
изменилось. Может ли быть дело в компе ? И как это можно проверить не имея запасного ? эбу BOSCH 0 261 200 059
BMW 735i e23 09.1985
Re: То бедная то богатая смесь
На джетроне была такая проблема с мозгами, на мотроне х.з хотя всё возможно. В идеале поменять на заведомо хорошие и посмотреть.
замыкания в проводке нет? в частности цепи расходомера и датчика темпиратуры!
Сообщение Иван 24 »
Не знаю . Как это можно проверить ?
С поможщью мультиметра и электросхемы. Снимаешь разьемы с компа и датчика, звонишь каждый разьем по сопротивлению на корпус( массу) и между собой. Должны быть мегаОмы по сопротивлению. После перемыкаешь между собой контакты в разьеме датчика и замеряешь сопротивление между выводами компа что идут на датчик. Сопротивление не должно превышать десятка Ом( поправка на "возраст". Так в идеале не более 2-х Ом).
Сообщение Иван 24 »
Spanner писал(а):С поможщью мультиметра и электросхемы. Снимаешь разьемы с компа и датчика, звонишь каждый разьем по сопротивлению на корпус( массу) и между собой. Должны быть мегаОмы по сопротивлению. После перемыкаешь между собой контакты в разьеме датчика и замеряешь сопротивление между выводами компа что идут на датчик. Сопротивление не должно превышать десятка Ом( поправка на "возраст". Так в идеале не более 2-х Ом).
Не совсем понял . но попробую чего нибудь там намерить
сдается мне что плохой контакт на ДТОЖ.
Сообщение Иван 24 »
Kosta писал(а):сдается мне что плохой контакт на ДТОЖ.
Если я снимаю разъём с датчика то он ещё богаче смесь делает
дорожка в расходомере не заезженая? снимаем крышку и смотрим ! если просматриваются белые полосы то это тоже причина!
может быть окислено в месте обжима клеммы. нужно сначала прозвонить сам датчик ,а потом из разьема мозга с подключенным датчиком и в это время шевелить провода.
Сообщение Иван 24 »
lewon писал(а):дорожка в расходомере не заезженая? снимаем крышку и смотрим ! если просматриваются белые полосы то это тоже причина!
расходомер одназначно не причём я уже много расходомеров пробовал ставить
если датчик темпиратуры нормальный и проводке проблем нет ! то простудились мозги! ремонт либо замена
Сообщение Иван 24 »
нашёл комп 0 261 200 002 Как вы думаете будет с ним работать ?
нет не будут работать! там по моему и разводка выводов другая!
Сообщение Иван 24 »
А если расходомер с другим номером поставить , он будет работать ?
