Скрип при повороте руля
Сообщение Антон »
При заведённом двигателе если попытаться повернуть руль хоть немного из под капота (не знаю откуда) раздаёться душераздирающий скрип если колёса поставить ровно он исезнет......люфта нет совсем...... что то с гидроуселителем???
735i 1980 г.
Сообщение РОМАН »
У меня было такое , когда жидкость ушла с бочка. Проверь если жидкость в бачке, может воздух хватанул , тогда надо прокачнуть гидроуселителем.
735-81г мотрон на ручке .
klv
Сообщение klv »
сначала надо поменять ремень ГУРа, сначала он буксует и дает скрип
Ребят у меня аналогичный скрип который описывал Антон в начале топика. Подскажите, пожалуйста, как грамотно поменять жидкость в гидраче и заменить и натянуть ремень. 8)
Так скрип или писк???
На все 100% скрип...
wolfenbrook писал(а):Ребят у меня аналогичный скрип который описывал Антон в начале топика. Подскажите, пожалуйста, как грамотно поменять жидкость в гидраче и заменить и натянуть ремень. 8)
Скрип начался после длительного простоя в гараже(полтора года). Поможите люди добрые! :)
Сообщение BMVIST »
сколько жидкости у тебя в бачке гура?
Может это шаровые скрипят ? :)
Не проще ли завести авто, открыть капот, посадить обезьяну за руль и попросить покрутить его, а самому послушать где же тут блин писЧит?
Когда двигатель заведен нажимаем несколько раз на тормоз, чуть крутим руль в разные стороны, открываем бачек с ATF и смотрим есть ли там сверху пена или пузыри?
Если есть, то глушим двигло и давим тормоз до упора столько раз, сколько нужно для того, что бы гидроаккумулятор опустошился.
потом ждем пока пена исчезнет. заводим, ждем минуту, крутим руль до упора в одну сторону, потом в другую и так раза 2-3, потом опять глушим и опустошаем гидроакумулятор, снова заводим и пробуем крутить руль.
Всем спасибо!!! :)
Еще может скрипеть маятник, а точнее его втулка.
