посоветуйте свечи зажигания
Re: посоветуйте свечи зажигания
у меня друган купил Беру с четырьмя электродами на м50. пищит от восторга.причем обошлись они ему около 150р за штуку
- Настоящий фанат Е23
М-30 неприхотлив к свечкам, смысл ставить такие, они забиваются на раз, да и м-50 как бы другой двигатель, на 95 бензине вообще то или даже на 98.Kosta писал(а):у меня друган купил Беру с четырьмя электродами на м50. пищит от восторга.причем обошлись они ему около 150р за штуку
нашел себе Денсо. лежит комплектик . меня ждет. 1200 за комплект.
денсо? пару раз попадались недозовальцованые ; тоже самое бошш!
и цена чет у них космическая!
200 за свечку дорого?!?!? это дешево.у нас тут народ Денсо хвалит. почти все уже на них перешли.
я тут вообще про иридиевые свечи подумывал, но по 700р за штуку дороговато.
шляпа это все новые технологии! на авто то система зажигания остается старое! и как оно работает с новыми технологиями неизвестно!!!!????
DENSO второй год ставлю, раньше NGK с синими буквами. Доволен.
Можно и иридий, только смысла большого нет. Иридивые и платиновые ходят дольше обычных, но и стоят во столько же больше как минимум. В основном все эти иридии и платины изначально придумывались для авто с труднодоступными свечами в связи с усложнившейся конструкцией моторов, чтобы без замены они по 100тыщ ходили. Других плюсов по отношению к обычным свечи с иридием/платиной не имеют.
+100500 ,знакомые у которых на машинах чтоб свечи поменять надо коллектор выпускной снять или пол мотора разобрать такие стабильно ставятSpanner писал(а):В основном все эти иридии и платины изначально придумывались для авто с труднодоступными свечами в связи с усложнившейся конструкцией моторов, чтобы без замены они по 100тыщ ходили. Других плюсов по отношению к обычным свечи с иридием/платиной не имеют.
Вы лучше про сопротивление в свечах поговорите) В обозначении свечи R стоит, обычно около 5 кОм. Плолхо это или хорошо и как сказывается на работу двигателя? Ведь с завода в 80-х годах свечи с сопротивлением не ставили а сейчас пожалуйста ставте говорят, похер. А теперь посчитаем ротор 5 кОм+ провод 6 кОм+ свеча 5 кОм = 17 кОм сопротивления
при таком напряжении ток уже не имеет большого значения. а я присмотрел ВВ проводки шикарные они с медной жилой внутри.
Я вообще ВВ провода сам делал. Есть у меня бухта целая проводов ВВ совдеповских еще медь чистая)) Так вот отрезал их по длине, приделал колпачки (без сопротивления) с ВАЗа (получилось сопротивление всех проводов 0,02 кОм. Вроде показалось 5 л.с. добавилосьKosta писал(а):при таком напряжении ток уже не имеет большого значения. а я присмотрел ВВ проводки шикарные они с медной жилой внутри.
Все эти килоомы для того чтобы небыло помех от искрообразования, ну и обратный ток поменьше . А то что раньше без них были свечи, ну так и зажигание контактное было. А там напряжения и токи поменьше.
+1
в родных колпачках резюки стоят.и родной ВВ провод идет с медной жилой.
