центральный замок сдох
Re: центральный замок сдох
посмотри вот эту тему http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1479
Сообщение mishgan 77 »
да спасибо перечитывал эту ветку и видел фото,но у меня только цилиндрический блок в этом месте стоит с чекой сверху,как позиция 20 на этой схеме http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47183/198 ... 41/41_0544
у меня под рулевым кожухом вот такая история <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s019.radikal.ru/i627/1404/09/e78c5e623f23.jpg" ></a>
в принципе вроде как я понял надо только подвесить эти разъёмы к пазам на верхнем блоке,только почему то черный разъём папа и мама (это вроде замок зажигания)
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i031.radikal.ru/1404/f5/a454192f314a.jpg" ></a>
а белый только папа и в него воткнуты две мамы красная и зелено-белая в, а красно-жёлтый откушен и подмотан к красному на черном разъёме
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i515/1404/46/e1e981cd26f3.jpg" ></a>
и слева како ето высокое реле с эмблемой БМВ,его видно на первом фото
где же блок ЦЗ ну или хотя бы его проводка??
че то картинки не открылись
пробую по другому
:roll: Дорестайл.....
Щаз пороем.
По схеме должен быть блок, по идее с двумя штекерами, на проводах. Один штекер однопроводной с красно-белым проводом. Во втором штекере 4-ре провода. Коричневый, синий, белый, зелено-красный. Зелено-красный идет от онерционного выключателя( цилиндр с кнопкой). Можешь по нему прозвонить.
А где такую схему посмотреть??? я только такую нашёл
на ней нет блока цз
и где ответная часть этого разъёма, если я сюда верну красно-жёлтый провод то он не будет иметь ответной части, должнаже там быть ответная фишка ....или туда втыкаются одиночные провода в оригинале???
и к чету относится реле с черными проводами Изображение
она штатное??? тоже должно подвешиваться куда-то???
Ну как нету...номер 225. Только это схема с рестайла. У тебя дористайл вроде. На и привода цз совсем другие электрически, и на блоке управления проводов меньше. Если успею завтра скину тебе схему.
Реле с черными проводами, на сколько я понимаю по цветам проводов, это блокировка стартера, чтобы не завдоился мотор если короб не на нейтрали или парковке.
реле блокировки стартера. провода в разьем просто втыкаются.это разьем дополнительного оборудования. схема почти полностью соответствует моей машинке и я по ней все восстанавливал и проверял(у меня нету проводов на электромагниты блокираторов дверей).
а где можно посмотреть распиновку этого белого раъёма доп оборудования???? сейчас у меня там воткнуто два провода, а с другой стороны откушен красно жёлтый
сегодня опять пытался найти блок цз. при выдёргивании из блока предохранителя №5 клацает вот это большое реле
может это и есть блок ЦЗ,но тогда где же белый и синий провод что идут к цз????
и ещё сегодня от черного разъёма отмотал провод красно-желтый толстый наверное 2.5кв,его обрезок есть на белом разъеме но к ниму ничего там не стыкуется.
завел ничего не изменилось,непонятно зачем его к толстому красному с замка зажигания подмотали????
для чего вообще этот красно-жёлтый???? сейчас он висит заизолированый
это реле не блок ЦЗ . я сейчас не помню что это за релюшка.
а ничего не изменилось по той причине что красный идет прямо с аккума ,а красно желтый через 4 предохранитель .
скорее всего сгорел предохранитель (либо клемма внутри блока) и "колхозники" вместо того чтобы найти причину просто перекинули его на красный.может быть в цепи висело кз и горел предохранитель,а после перехода на более толстый красный кз выгорело
ну может,хотя как я понял они красно-желтым запитали замок, а сейчас висит свободный красно-желтый конец и есть его обрубок в белой колодке (как я понял колодка доп оборудования) и в роде нет к ней допов
Реле на фото это реле задержки выключения света в салоне. Активируется когда дверь открывается за водительскую наружнюю ручку. Я себе чуть модернизировал его, теперь у меня задержка на все двери. Удобно.
