ремонт воздухомера(много вопросов)
достался мне с машиной воздухомер без электроники т.е. без платы ,ползунка и разьема.почитав форумы изготовил вот такую штуку
http://s45.radikal.ru/i109/1103/2a/fad1e24d7a4c.jpg
но уже уверен что параметры деталей не соответствуют.
поэтому разыскиваю параметры воздухомеров 0,280,203,012 от 745 с Джетроном и 0,280,203,013 732-735 с Мотроном.
Re: ремонт воздухомера(много вопросов)
наткнулся на эту тему
параметры найдены путем покупки почти полного турбокита в котором присутствовал еще живой воздухомер для 013 мозга. параметры сняты и изготовлена новая плата в паре с бегунком. все успешно работает.
А я хотел сумнечать ! У меня лежит расходомер от745
у меня теперь их два.
один самодельный и пока к нему вопросов нет.
похоже надо поднять темку
самый первый вариант
второй вариант. та же плата с другим бегунком
новая плата с увеличенным радиусом и секционной настройкой
сейчас еще изменился бегунок,но его фоток пока нет.
с последним вариантом платы прошел около 6 ткм. состояние платы идеальное.
с мотором разобрался. в процессе настройки крутил воздухомер как попало и не заметил что при глушении мотора щетка задевает винт крепления платы .это касание повредило щетку и параметры уехали как попало,да еще и контачило плохо.
будем продолжать тему.
всплыл вопрос о взаимозаменяемости плат.
я думаю все видели что дорожка платы поделена на секции. характеристика очень нелинейная поэтому каждая секция платы настраивается дополнительным резистором (они зеленого цвета) если присмотреться то видно что некоторые резисторы короткие и широкие (малое сопротивление) ,другие узкие и длинные(большое сопротивление)
у Мотрона в нижней части диапазона секции имеют малое сопротивление и оно сильно увеличивается к верху.
у Джетрона наоборот внизу короткие вверху длинные.
по этой причине платы Мотрон-Джетрон в принципе не взаимозаменяемы.
внутри каждой группы так же имеются различия. если менять платы внутри группы то мотор работать будет,но плохо и настройка практически невозможна.
я думаю Лёва дополнит про подключение датчика температуры
