Проблемы с холостым ходом....
Сообщение Виктор »
Всем привет нужна помощь....
У меня машина плохо заводится пока не нажмеш на газ когда заводиш+холостоий ход плавает от 500 до 750-800 оборотов. Иногда при разгоне возникают провалы....от температуры мотора не зависит всегда работает хреново что на холодном, что на горячем.
Стоят новые свечи, выс. провода, бегунок, крышка респределителя, подсоса воздуха вроде негде нет. Стоит первый вариант мотроника с винтом регулировки холостого хода.
Где копать???
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
штуку номер восемь нада новую
а также шланги номер 3,7,9 и только после этого сможеш нормально отрегулировать ХХ
Сообщение Виктор »
Штук номер 8 у меня скопилось около 5 штук(б\у) как её проверить на работоспособность?
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
на холодную открыта должна быть на 50 процентов и закрываться за 4-6 минут от подачи питания, а также при нагреве феном ( тока несильна) :lol:
у меня тоже старых куча, но все на холодную как правило еле открыты, и некоторые от питания не закрываются
Сообщение Виктор »
При подаче напряжения за 5 мин закрывается полностью, а в обычном состоянии(+20) открыта процентов на 20, после морозилки:) открылась процентов на 50....
Вобщем проблема в этом регуляторе??? Но это на холодной, почему тогда на гарячем тоже неустойчивая работа???
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
поддается регулировке обороты ХХ на горячую???
практически хх можно накрутить до 1300-1500, если неполучается, значит где то трабл, видимо может и компрессия
Сообщение Виктор »
Да обороты регулируются, но начинают плавать, причем если обороты поплыли нажимаеш на газ, и на какре то время машина нормально держит 750 оборотов, может дачик дросельной заслонки не правельно работает?
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
похоже, что где то топливо подливает,проверяй и пусковую форсунку на герметичность, либо воздух сосёт
Сообщение Виктор »
А основные форсунки не могут много лить???
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
могут,ещё как могут. вопщем проверяй. а лучше конечно на газоанализатор, сразу видно льет или сосёт
Сообщение Виктор »
Проверим :wink:
Е23 732 1985г.
Сообщение Оболтус »
klv, обьясни чайнику поподробней плиз, какие показания должны быть на газоанализаторе, и чего регулировать? а то у меня еще холостые плавают иногда, кроме высокого расхода:) буду очень благодарен!
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
klv
Сообщение klv »
1. провереш компрессию и состояние распредвала, рокеров.
2. бегунок,, крышка провода
3. давление топлива и состояние форсунок, чистота и налив))))) (ну как пиво)
4. состояние расходомера
5. СО должно быть 1-1,5-2, если 0,0.... то воздуха много, если 5-6-15, то топлива, и регулируй,
как ни странно всё это влияет на ХХ
а вообще то расход топлива, этьо такая штука, на неё влияет всё, от колеса до прокладки между рулем и сидением.
когда то полковник в ХАДИ нам говорил
- и вот когда вы начнете писать докторскую на тему влияние лунных приливов на расход топлива автомобиля газ-53А........ ну и дальше по тексту, поэтому рекомендовал бы начать с вышеперечисленного
Плохо заводится при любой температуре-только пусковая форсунка,плавает Х.Х-подсос воздуха,или бедная смесь.Давайте больше об этом не будем.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Я вот тоже мучелся в штукой №8
Одну поменял, вторую и так меня это обидело что я её разобрал изучил, оказывается что там два узла которые оч. быстро изнашиваются. Подумал и решил проблемму кардинально, переделал весь механизм так что он стал вечным так как там не никаких вращающихся частей вообще! И так удачно получилось что при запуске на холодную обороты 1300 и падают без рывков до 800 мягко и спокойно. Кому надо переделаю :D
