полностью обесточивается машина
Не давно началась следующая свистопляска
поставил до массу с коробки на кузов, почистил спреем для чистки электроконтактов все открытые места под капотом.
Вчера завел минут 5 поработала и все потухло, плюсовую клемму снял\одел - завелась
сегодня на ходу по небольшим кочкам на асфальте на ходу все потухло
опят снял\одел плюс на аккум и завелась
подскажите куда смотреть? по-любому где-то что-то отходит.
Re: полностью обесточивается машина
первым делом аккум.потом силовые провода особенно в местах вздутий и повреждений изоляции. и минусовая сборка на болте под передней частью блока предов.
недавно ковырял сходную проблему на тазике. у него внутри аккума отгнила шина.
Контакты обрабытывал со съемом и зачисткой наждачкой, или сверху просто побрызгал? А так, по последнему посту зачисть клемы на акуме и клемы что на аккум одеваются , если проблеммы есть. Если большие кальцевые отложения (или как их там правильно. В общем серобелый налет консистенции от рыхлого до камня) проще всего убрать это отмачиванием в воде, минут на пять, потом ножиком типа. Если в воду добавить соду дело пойдет еще веселей.
контакты сверху только, обильно естественно
есть идея клеммы поменять обе сразу,
есть открытые участки их тоже обработал , вздутий не замечал
была идея минусовую сбору разобрать, но мне стало лень, все силы потратил на провод массы с блока на кузов, который внизу крепится рядом с интеркулером. Его так и не снял(
Так же поменяю аккум, с жиги поставлю. проверим.
Скидывай клемы перчым делом, после зачещай все силовые наждачкой. Акум, генератор, стартер для начала. На зачищенные клемы брызни своего средства если нужно. Ни одна химия в глубь контакта без разборки не проникнет как неполивай.
Была такая песня на вольве, косячил замок зажигания, едешь , пыщ и всё потухло нафиг.
Может быть... А может и сигнала мозги парить,если имеется... Но очистить все клеммы конечно же необходимо.
Сигналки нет, ЦЗ только)
в общем поменял клемму на плюс аккума,
поездил в пятницу вечером , небольшое скопление машин на светофорах и из-за стройки дороги и тут машина погасла, сразу авариечку, а толку от нее, когда ничего не работает:) выключил\включил зажигание, начал уже перестраиваться правее и тут машина ожила.
далее в субботу ездил на дачу 120 км в одну сторону.
туда по плохой ехал, под убитая, продольные трещины и так далее хорошо доехали.
обратно по хорошей дороге поехал и тут на светофоре только захотел поехать и тут тебе на 2 секунды машина погасла и опять засветилась и до дома без проблем.
склоняюсь к замку зажигания, на что обратить внимание при разборке?
Сейчас почистил контакты на минусовой группе, за крутил обратно.
Еду по ровной дороге во дворах и тут на тебе, погасла, и через полминуты ожила и поехала,
Пока замок не смотрел.
Опасно ездить так....
в общем сейчас машина стоит во дворе, где то пропала масса, хз где, ничего не работает, аккум живой, проверял на другой машине.
погасло все после того, как почему то решил по нажимать кнопки заслонок. все включил и все погасла.
помогите, где искать?
вчера тоже лазил под панелью климата видел там матерый массовый провод. справа вверху под болтом крепления усилительной балки.
да видел его, когда радиатор печки менял, он в порядке был, так как усилитель снимал, и ставил обратно сам - там все затянуто хорошо.
не хочется опять снимать панель((
у меня этот провод правее крепится. над бардачком примерно.
машину починил) сломался провод у клеммы которая идет на блок предохранителей с плюса аккумулятора. вот такие дела.
