Проблема c ГУР.
Re: Проблема c ГУР.
Насос с небольшими доработками подходит от е32. Китайские норм работают и стоят копейки.
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
Re: Проблема c ГУР.
А какие переделки? Можно, хотя бы в кратце! Пжл.Оболтус писал(а):Насос с небольшими доработками подходит от е32. Китайские норм работают и стоят копейки.
Re: Проблема c ГУР.
придется крепление к движку переделать , и с шлангами поизвращатся!
Re: Проблема c ГУР.
Тяжело менять редуктор??? :
Re: Проблема c ГУР.
В принципе ничего сложного. Если съемник шаровых пальцев есть, вообще легко. Картинки объясняющие есть в руководстве по ремонту. Заходи в 32-ю группу, далее 32 12 060
Re: Проблема c ГУР.
Спасибо...а без съёмника как?
Re: Проблема c ГУР.
По старинке. Откручиваешь гайку что фиксирует шаровый, и стучишь по сошке молотком в том месте где отверстие под шаровый, перпендикулярно отверстию. Удары должны быть резкими и сильными. По самому пальцу бить не надо с целью его выбить. Можно переодически, после нескольких ударов по сошке, несильно стукнуть по самому пальцу. Но удар должен значительно меньшим по сравнению с ударом по сошке. Выбивать этими ударами палец не стоит, ну и гайку необходимо накрутить на палец для защиты резьбы. Палец должен выпасть от боковых ударов по сошке. Как то так.
Re: Проблема c ГУР.
Спасибище.попробую..
Re: Проблема c ГУР.
БМВода Привет. Подскажи если знаешь размер двух резиновых
и одного пластикового колец на гидравлический насос. У меня насос 83 г там
идут три кольца. насос Tip 7672955270 ZF № 2465666. 130 bar.
Re: Проблема c ГУР.
по насосу лучше обратись ! к костяну ! kosta! а так в тракторном магазине всё можно найти !val9638 писал(а):БМВода Привет. Подскажи если знаешь размер двух резиновых
Re: Проблема c ГУР.
резиновое кольцо одно почти подошло из ремкомплекта трамлера таза 08. я только сомневаюсь что оно там долго проживет
а все остальное было в порядке.
Re: Проблема c ГУР.
val9638Ребята привет! Перерыл весь интернет. даже намёка нет какая фирма выпускает резиновые уплотнительные кольца на
гидравлический насос БМВ. Помогите советом или номером рем комплекта. Спрашивал на СТО. ответ принесите насос мы вам сделаем.
Re: Проблема c ГУР.
Может на ZF написать ???
Re: Проблема c ГУР.
oldmotorboy Привет! ЗФ выкидывает по АКПП и ГУР. Манжетов нет.
Re: Проблема c ГУР.
погоди какие манжеты? тебе же кольца нужны ?
можно поискать по физическим размерам кольца.
