Гонг
Гонг
Сообщение genrik 4 »
Не могу найти где находится у Е23.
klv
Сообщение klv »
в торпеде, откручиваеш два мааааленьких саморезика и вытаскиваеш решетку посередине торпеды и видиш гонг
Re: Гонг
Подскажите, должен ли гонг оповещать о не выключенном свете фар? Например, как у меня в саабе выключаешь зажигание и открываешь дверь (с включ. фарами) гонг срабатывает, а в Е23 нет? Это нормально?
Re: Гонг
в е23 когда зажигание выключаешь фары сами гаснут ,остаются только габариты и парковочные (если включены)
Re: Гонг
гонг срабатывает ! при низкой темпиратуре , при привышении заданой скорости , при привышении заданого расхода топлива , при включении доп об(автономная печка) и при срабатывании противоугоной функции бк(код)
Re: Гонг
Всем спасибо!
Re: Гонг
прикольно. значит у меня этого гонга нету. а есть какой то под капотом около бачка тормозов.
Re: Гонг
Эт от сигналки гудок по идее.
Re: Гонг
Kosta писал(а):прикольно. значит у меня этого гонга нету. а есть какой то под капотом около бачка тормозов.
а это сигнал противо угоной системы ! он срабатывает при режиме code бк !!
