Тахометр
Тахометр
По умолчанию имеем приборку родную, е23.
Но мотор М52 1999г., с своими мозгами и навесной электрикой.
Вопрос: как тахометр нашей приборки от 23 подключить к М52 ?
Аналогично: расходомер топлива?
BMW 728i 1981/85/86г M52TUB28
Re: Тахометр
Скорей всего никак. Какая система впрыска установлена на твоем 52-м? Там варианты есть вроде. В одном случае без вариантов вообще, в другом попробовать можно, но адекватность показаний не гарантирована.
Re: Тахометр
какая? а хз, вся инфа по М52 тут http://www.madi-auto.ru/company/articles4/7/
Re: Тахометр
По диагнозе глянь. Еще на компе самом может быть написано. МС42, МС43 выдают еще аналаговые сигналы по оборотам и расходу. МС45 уже только по КАНу. 45-ый правда уже на 54-м стоит в Е60... но кто знает что у тебя там примастырили. При умелых руках и голове мозги от 54-го можно прикрутить к 52-му....ТУ который ясен. Лично както отмутил такое. Как вспомню, до сих пор муражки
Re: Тахометр
MS42 у меня...
Насколько я помню, тупо сигнал тахометра можно снимать с первого контакта диагностического 20-пинового разъема...
Просто не знаю, подойдет ли этот сигнал для нашей приборки...
Re: Тахометр
Эт пробовать надо. Плохого ничего не будет. Максимум не заработает тахометр.
Re: Тахометр
по роиборке тоже появилось пару мыслей !
т.к приборка е23 снимает сигналы ( аналоговые с исполнительных устройств) ток можно снять сигналы также с исполнительных устройств м52 и смодулировать их в сигналы приборки е 23!
я на мысль натолкнул , дальше дерзай сам !
на такой подвиг я могу решится не раньше весны , и по бабосам это потянет не мало ! и это при условии что старая приборка м52 не имеет привязки к другим узлам !
либо стилистическая подмена ! в корпус приборки е23 поселить кишки приборки е39! что вроде как проще , но тоже не просто !
Re: Тахометр
Не получится е39 туда впихать, по ряду причин:
- не будет показывать скорость
- не будет показывать уровень бензина
- постоянно будут гореть проблемы (АБС, чек, всякие опасности)
Re: Тахометр
Его комп выдает аналоговые сигналы для приборки. Вопрос лишь в том воспримет ли эти сигналы наша приборка, и на сколько адекватно будет их отображать. Вопрос сугубо амплитуды и частоты сигнала. Примерно они где-то рядом по идее. Немцы не любят велосипед выдумывать, хотя и с ними бывает. Вполне возможно что и сразу заработает Сигнал скорости надо будет уже от 23-ей тянуть. Проще чем всю систему абс вкорячивать от 39-ой, а потом еще с подгонкой сигнала мучатся.
Re: Тахометр
с амплитудой не сложно можно усилить либо поделить ! с частотою по сложнее!
тем более что наша приборка делить входное напряжение до 2вольт и стабилизирует его амплитуду через обратную цепь диодов!
