Не работает спидометр
A.Zh. писал(а):Кста,смотрите внимательно главные разьёмы на приборке! Несколько раз мучал спидометр,а оказалось просто контакты на фишках окислились,причём выглядели они оч.ничего.
Но их проблема зачистить нормально :cry: ничё нормальное туда не лезет...
Подскажите,мож есть какиенибудь спреи,или ещё какая-нибудь химия,чтоб нормально отчистить контакты???
А то я по дурости почистил их ортофосфорной,и теперь ваще писец :oops:
Первый день работало гут,а на второй приборка полностью умерла,отсоеденил фишку,а там чуть-ли не сгнило всё :lol:
Недавно вспомнил. Есть такая хрень, называется ДИХЛОРЭТАН. Контакты можно им чистить. Он агресивен к металлам, но быстро испаряется. Достаточно промочить контакты. Продается в радиомагазинах или на радиорынке.
А на счет Предохранителя под номером 12 действительно правда- спидометр и одометр питаются через него!
Сообщение Сибиряк »
смотрю проблема распространенная. У меня таже беда с спидометром.
1. Проверил все предохранители - все в порядке .
2. Проверил контакт на редукторе - все сидит контакты почистил.
3. Проверил проводку под сидением - вся целая вся ровная.
4. Попробовали поменят сам спидометр - тажа лажа.
5. Поменяли микросхему центральную новую всунулу - один хер не фурычит.
Что дальше смотреть?))))
732 iA 03.1985г - продана в 2014
525 iA tour 09.1992г - продана в 2016
740 iA 09.1992г - распилена в 2018
Лёха Pilot колись, что да как Сибиряку проверить. Судя по всему ты на днях изучил вопрос полностью :wink:
Сибиряк писал(а):смотрю проблема распространенная. У меня таже беда с спидометром.
Привет сибиряк!
1. одометр работает или не работает ?
2. проверь предохранитель №12 (написано, что он на радио, но на самом деле не только...)
3. снимаешь приборку и вешаешь на белый разъем измерительный прибор (контакты 10 и 19). Устанавливаешь его на замер короткого замыкания или замер сопротивления и едешь. Прибор периодически должен показывать КЗ (или попискивать)- значит датчик и проводка в норме и проблема в щитке.
Сообщение Сибиряк »
1. Одометр это километраж??))) он тоже не крутит.
2. Предохранитель 12 как и все остальные в порядке!:)
3. По этому пункту все понял - буду проверять...
Алексей подскажи с 12го предохранителя питание идет на разъеме к какому контакту. Вообще питание и масса к приборке на какие контакты подходит?
P.S. Проблему разрешил не сам. Spanner - Алексей помог разобраться в проводке.
Схемы есть на форуме..Там впринципе понятно что куда...
Re: Не работает спидометр
Сообщение mishgan 77 »
Приветствую,спидометр тоже не работает, а на дорестайле какой предохранитель смотреть??? Там их в два раза меньше вроде
Проверь все, контролькой. Если дело в предохранителе думаю найдешь
не работает только спидометр или весь щиток ??
lewon писал(а):не работает только спидометр или весь щиток ??
нет только спидометр и одометр
умерла центральная плата олсервиса ! быстрей всего , что сгнили дорожке на плате ! либо сам прибор , что бывает крайне редко !
lewon писал(а):умерла центральная плата олсервиса ! быстрей всего , что сгнили дорожке на плате ! либо сам прибор , что бывает крайне редко !
у меня вроде дорестайловая панель там нет оил сервиса, дали ещё одну панель, но без АКПП панели,будупробовать
Сообщение val988 »
Всем привет! Машина Е 23 мотор М 30 Б 28. Не работают оба счётчика спидометра поломалась
пластиковая маленькая шестерёнка которая приводит в движение колёсики с цифрами. Помогите
найти шестерёнку с осью.
проще спидометр купить в купле-продаже
