Экспресс оценка состояния снятого мотора
В сети
Доброе утро
хочу приобрести двигатель, и у всех продавцов в принципе они в достойном состоянии
А как самому на месте оперативно определить уровень убитости мотора не имея спец средств, максимом компрессометр и штангенциркуль
Желательно без демонтажа ГБЦ, хотя я так понимаю именно под ней скрываются основные ньансы дальнейшей эксплуатации блока.
Если блок разморожен где это видно в первую очередь,ну и вообще на что обратить внимание при этой покупке
Re: Экспресс оценка состояния снятого мотора
Только снятие гбц даст более менее ясную картину и то на 50 процентов.
Мда, лучше конечно послушать его работу, на хх и под нагрузкой. На месте померять давление масла, компрессию на "холодную" и "горячую". Скинуть ГБЦ вообще хорошо после всего если всё устраивает до этого.
если блок размороженый то это видно сразу ! выдавленые заглушки либо ктото ебнул по блоку из нутри !
чистота мотора из нутри ! если есть нагар и налет - чем его больше тем мертвее мотор !
осевой люфт колена ! - мотор труп зачастую !!
подтеки по наружи ни чего не скажут - минимум замена сальников !
и если все гут тогда можно мерить компресию !
плюс к тому наличие масла в движке ! если мпсло слито и лежит долго - труп
масло черное и примутствует белая фракция муляка - труп
также в патрубках охлаждайки следы масла-труп
открываеш дросельную заслонку - если все в масле минимум ремонт гбц- а так труп
выхлопной колетор - гнезда гбц- болшой толстый упресованый нагар - труп , и на трупе еще и ездили !
скинь клапаную крышку - распред вал , кулачки хоть один изношен - значит жалели масло - тоже может труп 70/30
иткручиваеш масляный филтр - смотриш состояние масла - скажет о многом , наличие стружки в фильтрующем элементе ( не поленись разреж и разверни бумагу)-100%труп
В сети
Ок понял спасибо. Если углубляться и время позволяет
При снятой голове что и как смотреть,мерить??? Снятие поддона многое проясняет или только грязь разведёшь.
Компрессия меряется на горячем моторе??? если на снятом и холодном стартёром крутить, что то покажет??
Хм...а у меня вся голова изношена,а в дросселе масла нет!! А у донора мотор работает тихо,но в дросселе немного масла((
При снятой голове смотрим на зеркало цилиндров - должен быть виден равномерный хон, без инородных царапин и ржавчины. Внутри должно быть минимум нагара, и никаких видимых повреждений стенок, поршня, клапанов и седел. Ну и можно исследовать на предмет трещин блок.mishgan 77 писал(а):Ок понял спасибо. Если углубляться и время позволяет
Снятие поддона прояснит состояние колена ))) Правда без микрометра оценить можно только визуально и только на крупные повреждения... Шейки должны быть равномерными, без локальных изменений цвета и тем более царапин. Желательно снять вкладыш с полукольцом, посмотреть че там как...
Компрессия главное чтоб ровная была по цилиндрам.
Дроссель начинает забрасывать маслом, когда что-то дохнет в поршневой - газы через кольца прорываются в картер, оттуда давлением в сапун выбрасывает масло, а оттуда в дроссель )))) Мой 2.8 щяс тоже работает тихо, но если снять дроссель, видно как по стенкам коллектора тупо стекает масло )))) Кольца совсем не жильцыХм...а у меня вся голова изношена,а в дросселе масла нет!! А у донора мотор работает тихо,но в дросселе немного масла((
Кстати, а зачем двигатель покупать? Может лучше найти причину низкого давления масла? А то контрактные моторы это штука такая.... абсолютно живой найти крайне сложно , у меня при отличной механической части на одни только сальники, прокладки, и вкладыши выходит 20 000, плюс еще масло... А на сервисе еще и за работу бы взяли почти столько же ))) Так что если свой мотор уже капиталили, да недокапиталили, лучше все же довести его до ума , проще, дешевле, и надежнее будет )
В сети
спасибо за развёрнутые толковые пояснения, мотор подбираю не на свой авто. С моим вроде все понятно, лампа моргает на 450об\мин и надо регулировать смесь и зажигание чтобы уменьшить этот провал.Шпрот++ писал(а):mishgan 77 писал(а):
А в разбор я так понимаю попадают в основном уже вставшие машины и на добротный двигатель можно не расчитывать, если только это не конфискат какой.
да не, бывает допустим машина битая, или хозяин умер, или встала надолго по причине поломки, не связанной с двигателем... Живчики попадаются, только выбирать надо тчательно, со вскрытием, и не верить на слово )
Еще стоит выбирать мотор из под АКПП. Им обычно меньше достается.
фигушки !deepwerk писал(а):Еще стоит выбирать мотор из под АКПП. Им обычно меньше достается.
автомат больше нагружает двс ! отсутствие корзины компенсируется тяжелым несбалансированым гидротрансформатором !
Левон, а откуда инфа что бублик неотбалансирован? Жуткий расколбас был бы при нашем то пробеге особенно. У меня что на красной 728, куда в двигло вообще ещё никто не лазил, что сейчас на золотой 728 движка работает неплохо я б сказал. Хотя я ещё совсем не спец по двс, но у меня впереди переборка м106.lewon писал(а):фигушки !deepwerk писал(а):Еще стоит выбирать мотор из под АКПП. Им обычно меньше достается.
Красная 728: http://www.youtube.com/watch?v=EawXckSsCwg
Золотая 728: http://www.youtube.com/watch?v=LVgq6AG-7iM
леш ты не хуже моего знаеш , но просто забыл!wolfenbrook писал(а):Левон, а откуда инфа что бублик неотбалансирован? Жуткий расколбас был бы при нашем то пробеге особенно. У меня что на красной 728, куда в двигло вообще ещё никто не лазил, что сейчас на золотой 728 движка работает неплохо я б сказал. Хотя я ещё совсем не спец по двс, но у меня впереди переборка м106.lewon писал(а):фигушки !deepwerk писал(а):Еще стоит выбирать мотор из под АКПП. Им обычно меньше достается.
автомат больше нагружает двс ! отсутствие корзины компенсируется тяжелым несбалансированым гидротрансформатором !![]()
бублик на заглушеную наполнен маслом на половину !
при заведенном двигателе насос начинает закачивать масло под горлышко ! вот этот момент и есть расколбас на доли сек которые мы не чуствуем ! а вкладыш испытывае неравномерную нагрузку ! для этого и бублик крепится к маховику через пластину а не жестко !!+ к тому вес бублика !
и еще момент ! закачивающее масло в бублик под давлением ( около 30 бар а может и больше )создает осевое давление на колен вал на порядок больше чем выжатое сцепление !
Зато нет ударных нагрузок, как при резкоо брошенном сцеплении, плюс работа мотора на оптимальных оборотах. На автомате моторы живут дольше, факт))
Лева,через какую такую пластину??????!для этого и бублик крепится к маховику через пластину а не жестко !!
